Ergebnis 1 bis 10 von 16
10.11.2010, 13:24 #1
- 08.11.2010
Blinkerkontrollleuchte glimmt
Moin zusammen
Bei meiner Berta ( 60/6 Bj. 4.76 ) glimmt bei eingeschalteter Zündung die Blinkerkontrolle. Beim Blinken arbeitet sie störungsfrei. Wird das Licht - schon bei Standlicht - eingeschaltet erlischt das Glimmen. Dann bleibt sie allerdings auch beim Blinken aus. Ich habe in der Lampe schon alle Kontakte und Kabel überprüft. Die Masse von Blinkgeber , Lichtrelais und Steckplatte außenherum gelegt.Der Fehler bleibt. Die Tacho,-Drehzahlmesserbeleuchtung glimmt auch nur.Sobald ich dann Licht einschalte sind die aber auch aus. Für ein paar Tipps wäre ich dankbar.
HenryGeändert von 2-Zylinder (10.11.2010 um 13:27 Uhr)
10.11.2010, 16:41 #2
Schau mal ins Kombiinstrument.
Bei meiner 90/6 war am Lampenträger Die Leiterfolie an
Masse gerissen!
Gruß,Manfred
10.11.2010, 16:47 #3
Hallo Henry,
ich tippe auch auf ein Masseproblem am/im Kombiinstrument.
Vielleicht hilft dir der Schaltplan von Jürgen weiter, obwohl er für die /7 ist. Da ist die Steckerbelegung etwas anders als bei /6 Modellen.viele Grüße aus dem Wendland
Dietmar
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis wesentlich größer als in der Theorie
12.11.2010, 09:59 #4
- 08.11.2010
Moin
Danke für die Tipps. Ich habe von der Tachoplatine alle Lampenkontakte und die
Kontaktstifte gereinigt. Nun leuchtet es wieder im Tacho.Die Blinkerkontrolle arbeitet auch wieder bei eingeschaltetem Licht. Aber bei ausgeschaltetem Blinker glimmt die Blinkerkontrolle immer noch. Ich habe die Platine mal durchgeklingelt. Die Masse ist auf der Platine in Ordnung.
Henry
12.11.2010, 11:14 #5
Hi Henry
Schau mal in die Lampe nach dem Blinkgeber.
Das Kabel von Kontakt C geht zur Kontrolleuchte.
Kann sein das es irgendwo auf dem Weg dahin an Plus
Kommt.
Wenn nicht dann vieleicht Geber selber defekt.
Gruß,Manfred
22.11.2010, 10:45 #6
- 08.11.2010
Moin
Danke für den Tipp. Wie kann ich den Blinkgeber denn auf seine Funktion testen?
Gruß Henry
23.11.2010, 11:11 #7
- 27.02.2008
Na, mit dem Messgerät an die Kontakte und schauen ob wo Saft rauskommt wo keiner sein darf wenn du nicht blinkst.
die Klemmenbezeichnungen sollte ich zwar auswendig wissen, habe aber leider ein Gedächtnis wie ein schwäbischer Nudelseier....
Du schaltest den Blinker ein, dann mit Messgerät (Volt) oder Prüflampe die Klemme suchen die blinkt, dann Blinker aus und schauen ob es dort einen Kriechstrom gibt. Dann kabel ab und am Kabel prüfen, ist der Kriechstrom hier vorhanden zieht das Kabel irgendwo Strom. Ist es am Relais ist es das Relais.
Zum Test mal ein anderes Blinkrelais dran und schauen ob der Fehler weiterbesteht, das ist das einfachste und für ein paar € bekommst du auch ein Relais.
Ich hoffe ich konnte dir mit meiner Laienhaften Beschreibung auf die sprünge helfen.
Herbert"Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
23.11.2010, 23:14 #8
Hochohmiger Schluss, wo auch immer. Feuchtigkeit, Schmutz, usw. Es gibt/gab ein Messgeraet mit Namen"Toneohm", wo man mit Hilfe der Tonhoehe ermitteln kann, wie weit man von der Stelle weg ist.
Geändert von Schiller (23.11.2010 um 23:20 Uhr)
In heiklen Situationen hilft die Sicherheitsagentur SB Jagellovsk.
25.11.2010, 11:20 #9
- 08.11.2010
blinkerkontrollleuchte glimmt
Moin und danke.
Na da werd ich mich, wenn ich nächste Woche frei habe, mal ranmachen. Fahrzeugelektrik ist nicht so meins.
Gruß Henry
30.11.2010, 10:56 #10
- 08.11.2010
Moin
Da brat mir doch einer nen Storch! Nachdem nun bis auf das Glimmen alle Fehler
behoben schienen wolte ich gestern mal den Blinkgeber checken. Doch da musste ich feststellen, dass alle Fehler wieder auftreten. (Licht an -keine Blinkerkontrolle, keine Tachobeleuchtung, Bei Stand, und Abblendlicht leuchtet die Fernlichtkontrolle.) Alles wie zuvor ohne, dass ich an der Elektrik war.
Teufelswerk ???
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 06:14 in Mechanik
