Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: 1. Gang "hängt"
05.03.2008, 07:00 #11
Ich nehme an den Köpfen immer Fließfett, das schmiert gut und hält relativ lange.
Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
05.03.2008, 07:13 #12Original von manzkem
Hi Detlev,
HT und Kriechen ist wie Fallschirmspringen und Schreibmaschine schreiben.
Die zwei Eigenschaften lassen sich wohl nicht unter einen Hut bringen.
Was dauerhaft helfen könnte, ist Montagepaste mit Festschmierstoffanteil.
Aber mit Kriechen is da nix.
BTW: Ich hatte mal eine Dose Silikonspray (Würth), die war so eingestellt, dass das Zeugs da drin superdünn rauskam und nach Verdunstung des Lösemittels vaselineartig fest wurde. Sowas als HT-Fett......das wärs!Grüße,
05.03.2008, 08:19 #13
Hochtemp. Schmierpaste
Seit 3 jahren verwende ich Castrol Optimol TA
Gibt´s bei BMW, das Tübchen für 10,- oder
in der 1kg Dose beim Ölhändler für 17,-€
Das ist zähe, silbrige Schmiere für fast alle Anwendungen
Viel besser als Kupferpaste.
BMW setzt an den neuen Mopeds viele Schrauben damit ein.
Hervorragend für Auspuffgewinde. Klebt wie Sau, auch an den Fingern.
WilliGruß
Willi
05.03.2008, 08:40 #14
- 22.06.2007
Original von detlev
Gibt es ein gutes HT-Fett mit Kriechwirkung?
schau mal unter Pflegetipps, Hitzefestes Öl. Die Sachen sollten auch an deinem Kugelgelenk (Schulter, Hüfte ??) funktionieren, auch wenns heiß wird :)
Grüßle,
Fritz(zertifizierter Gedankenverbrecher)
05.03.2008, 12:53 #15
[quoteBTW: Ich hatte mal eine Dose Silikonspray (Würth), die war so eingestellt, dass das Zeugs da drin superdünn rauskam und nach Verdunstung des Lösemittels vaselineartig fest wurde. Sowas als HT-Fett......das wärs![/quote]
Solche Sprays kenne ich auch für die bedauenswerten Kollegen, die ohne Kardan
antreiben müssen.Gruß
05.03.2008, 13:40 #16
Leute ihr macht euch´n Kopp um Dinge.....ne ne.
Selbst wenn es solch ein Super-Fett geben würde, dass all unseren Ansprüchen gerecht wäre und 20 Jahre halten würde, würden wir es ja doch jeden Winter wieder sorgfältig mit einem Lappen rauswischen nur so um mal nachzusehen, ob alles auch funktioniert
Daher ist die wohl einfachste und kostengünsigste Lösung dieses Problems: Einmal in der Winterpause checken und ggf. reinigen und neu fetten. Das macht Laune und gibt einem das Gefühl am guten Gesamtzustand des Moppeds beigetragen zu haben.
Bei beweglichen Teilen, die geschiert werden müssen, gilt ohnehin das Motto:Grüße aus der Südheide
Hobbel
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
