Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Falsch verkabelt?
02.03.2011, 12:49 #11
[Nonsense entfernt]
Kabel: Bekommst du entweder im Baumarkt oder im KFZ-Handel, Litze ist richtig. Kabelringschuh dran und fertig. Ich werde mal so ein Kabel herstellen und hier vorstellen. Benötige noch die passenden Ringschuhe.
Passender Massepunkt u.a. an einer der Lichtmaschinenbefestigungspukte.
HansGeändert von hg_filder (05.03.2011 um 21:15 Uhr)
02.03.2011, 12:53 #12
- 18.07.2008
- Köln
Hi Hans,
das sieht ja schlicht und ergreifend aus. Super! Und ein Kabel reicht? Sowas wie "viel hilft viel" gilt hier nicht? Wenn keine Einwände von anderer Seite kommen, bau ich das genau so nach!
Hoffnung!!
Schon mal vielen Dank!
Magnus
Edit sieht gerade, dass du auf deinem Bild dieselbe Kabelführung nochmal rechts hast. Viel hilft also doch viel?
02.03.2011, 12:54 #13
Re
Uli - Ja, Platte war draußen. Warum?
Die Antwort wurde Dir schon gegeben
zum korrekten Anschluß der Masseleitungen.
Uli
02.03.2011, 12:55 #14
02.03.2011, 13:05 #15
02.03.2011, 13:13 #16
02.03.2011, 15:26 #17
- 18.07.2008
- Köln
So, ich schon wieder.
Nochmal leicht verwirrt nach fleißiger Mittagspause...
Wenn ich - wie von Hans beschrieben - ein Massekabel von der Diodenplatte zum Stator runterziehe - ist es dann wichtig, ob ich dieses Massekabel von einer der oberen Schrauben der Diodenplatte laufen lasse oder von einer der unteren?
Weil:
Zuerst hab ich Masse von einer oberen Schraube abgenommen. Gestartet - und die LKL macht genau, was sie soll. An bei Zündung an, dann beim Hochdrehen aus. Tata!
Dann fiel mir ein: Auf dem Foto von Hans wird das Kabel von der unteren Gehäusehälfte abgenommen. Also fix mal umgestrickt - gestartet - und was passiert? LKL leuchtet beim Start, beim Hochdrehen, geht nicht aus.
Wenn ich es also genau anders als auf Hans' Foto mache, scheint alles zu tun. Mach ich es so wie auf dem Foto - tut es nicht...
Wo ist mein Denkfehler?
Magnus
Edit denkt grad, sie hat's kapiert. Die Platte auf Hans' Foto ist anders herum gepolt als meine olle Originalplatte. Von der musste ich vorher ja auch - siehe der Fred - Masse von oben abgreifen. Das war ja von vornherein der Fehler. Hat Edit Recht? Mann, kann man sich in dem Kabelsalat verfangen...Geändert von magnus (02.03.2011 um 15:40 Uhr)
02.03.2011, 15:46 #18
Geändert von hg_filder (02.03.2011 um 15:51 Uhr)
02.03.2011, 15:48 #19
- 18.07.2008
- Köln
Hans,
danke und nein, die Verwirrung stifte ich schon ganz allein, es war nur das Foto, dass mich plötzlich vom Kurs abgebracht hat!
Aber ich hab's ja jetzt kapiert, dank dir! Ich werde umkabeln und messen und hoffen, dass dann alles gut ist!
Gruß und vielen Dank nochmal, im Wendland gibt's ein Bier für alle, die "Masseproblem" gerufen haben!
Magnus
06.07.2020, 07:40 #20
AW: Falsch verkabelt?
Hallo Hans,
ich werde diese beiden Kabel erneuern, weil ich bei mir mal alles durchchecken muss. Habt ihr/du für das Massekabel mal eine Anleitung / Spezifikation gemacht?
Ich wollte 4mm Silikonkabel nehmen (wgen der Hitze). Wie lange macht man das Kabel am besten?
Welche Kabelschuhe braucht man (sind wohl 2 verschiedene) an jedem Ende?
Grüsse
H4 LED Ersatz
25.04.2024, 16:35 in Elektrik
