Ergebnis 31 bis 40 von 51
Thema: Motogadget Tiny Bericht
04.02.2014, 21:01 #31
AW: Motogadget Tiny Bericht
das mit dem RS232-Stecker war mir zu diffizil.
Bin daher wie folgt vorgegangen:
Für jedes (zu dünne) Tinykabel habe ich zusätzlich ein ca 5 cm langes Stück normaldickes Kabel gemacht und auch abisoliert.
Habe dann jeweils ein Tinykabel und so ein loses Stück Kabel zusammen in einen normalen Kabelschuh gepresst. Das lose Kabelstück also sozusagen als Füllmaterial.
Um das Ganze jeweils stabil zu machen habe ich dann jeweils über das Tinydrähtchen und das Füllmaterial zusammen einen Schlauch geschrumpft.
Ging prima in etwas mehr als einer halben Stunde und braucht kein Sondermaterial.
Gruß Norbert
31.08.2014, 19:27 #32
- 23.01.2014
- Aachen
ich habe ein Problem bei der Spannungsversorgung bei meinem Tiny.
Wenn ich das schwarze Kabel des Tachos mit dem schwarzen Kabel verbinde, welches zur Klemme 1 der Zündspule führt, habe ich keinen Zündfunken mehr. Egal ob mit oder ohne der 1 A Sicherung.
Die zweite Sicherung habe ich an des rote Kabel zwischen Batterie und Zündschloss gesetzt. Hier springt die Sicherung jedoch beim Einschalten der Zündung weg.
Dabei habe ich das rote Tacho Kabel an das grün-blaue Originale Kabel geklemmt.
Was habe ich falsch gemacht?
31.08.2014, 20:27 #33
Bitte nicht die selbe Frage an mehreren Stellen posten!
Das bringt nur Verwirrung und Unmut.Gruß
Michael
15.12.2014, 20:29 #34
ich habe jetzt, wo alles zusammen getragen ist, noch eine Frage:
ist die Anlötrichtung der Sperrdioden wichtig? An diesen nur einige mm großen Dingern kann ich keine Richtung erkennen.
Und weiter, im org. Tacho habe ich doch auch nur eine Kontrollleuchte.
Wieso hat die denn keine Sperrdioden? Oder sind die im Lampenträger integriert?
Gruß MichaelDie glücklichsten Kühe gibt es seit je her im Münsterland!
R80exRT Bj.82
15.12.2014, 20:35 #35
- 29.08.2009
Eine Diode funktioniert wie ein Ventil: das Teil hat eine Flussrichtung. Die andere Richtung ist folglich gesperrt. Das lässt sich messen: auf (fast) jedem Multimeter ist das Schaltzeichen einer Diode abgebildet. In dieser Einstellung messen. In Sperrrichtung zeigt´s dann nix an....
16.12.2014, 08:34 #36
moinsen
es gibt crimpzangen mit verschieden grossen crimpeinsätzen zum wechseln. hat da jemand erfahrung mit? ich will mir mal eine zulegen, weil ich doch viel an kabelbäumen fummel.
netten gruss
jan
16.12.2014, 09:15 #37
Krimpzange
Moin Jan!
Wenn du viel an Kabelschuhen und Aderendhülsen verarbeitest, dann kauf dir die Teile. Du wirst staunen. (Ungarisches Sprichwort: Gutes Werkzeug, halbe Arbeit).
Ich habe mir damals für den Hausgebrauch eine gelbe und eine blaue bei Pollin bestellt, also unisolierte und isolierte Kabelschuhe in drei Größen.
Sind jetzt keine Sechskantverpressung, jedoch besser als mit Kombizange oder diese komischen "Flacheisen".
Ich möchte eine solche Zange auf keinen Fall mehr missen.Gruß Sascha
Alle sagten: "Das geht nicht!" - Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's gemacht. (unbekannt)
"So, seien wir mal ganz realistisch und planen für morgen ein Wunder!" (Fred Toplak; Marl)
"Ich habe nichts gegen Kinder. Und wenn, dann hätte ich ein Patent drauf!" (von mir)
16.12.2014, 10:58 #38
ich hatte mal hier etwas zusammengetragen.
16.12.2014, 11:00 #39
16.12.2014, 18:49 #40
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
