Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Hinterachsantrieb R75/6
15.03.2011, 22:15 #1
- 09.03.2010
- Landshut
ich habe mir die wirklich gute Beschreibung "Reparatur an einem BMW-Hinterachsantrieb" als Basis genommen, um den HAG zu zerlegen. Hat alles geklappt (bis auf das, daß ich es unheimlich nervig finde das es fast unmöglich ist das Hinterrad ohne den HAG vorher auszubauen, heraus zu bekommen). Leider kann ich das Kegelrad nicht von dem inneren Deckel lösen (Bilder auf Seite 3). Gibt es hier irgend einen Trick? Ich glaube nämlich, dass der Dichtungsring kaputt ist.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Vielen Dank im voraus
Wolfgang
15.03.2011, 22:42 #2
Kann es sein, daß Du das Tellerrad meinst? Um das mitsamt seinem Lager aus dem Deckel zu bekommen, musst Du nur den Deckel erwärmen, dann fällt das praktisch von alleine raus. Wegen dem radausbau: Lass einfach die Luft aus dem Reifen, serienbereifung vorausgesetzt, geht das dann problemlos.
Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
16.03.2011, 07:16 #3
- 09.03.2010
- Landshut
Hast Recht. Ich meinte das Tellerrad. Muß ich den Deckel alleine über Lötlampe erwärmen, oder kann ich es komplett in den Ofen legen?
Danke
Wolfgang
16.03.2011, 07:39 #4
Ich bin jetzt hier zwar nicht der Experte aber ich denke, es ist wichtig, dass das Gehaeuse waermer ist als das Tellerrad, damit es sich ausdehnt waehrend das Tellerrad so bleibt wie es ist. Wenn das so stimmt, wird es im Backofen nicht funktionieren, weil beides warm wird.
Also Loetlampe, oder Heissluftgeblaese.
Gruss,
--Christian
16.03.2011, 07:55 #5
- 09.03.2010
- Landshut
Hallo Christian,
dachte ich mir schon fast, wollte nur eine endgültige Bestätigung bekommen.
Wolfgang
16.03.2011, 08:13 #6
Guten morgen,
es geht einfacher, wenn der Gehäusedeckel alleine erwärmt wird.
Das Lager sitzt aber nur leicht auf Pressung im Deckel.
Da sich Alu beim Erwärmen stärker ausdehnt als Stahl
sollte es auch mit dem Backofen funktionieren.
Viele Grüße,
Daniel
16.03.2011, 10:29 #7
- 09.03.2010
- Landshut
Vielen Dank für die Info.
Noch eine letzte Frage. Wenn ich die Dichtung (33123004343) wechsle, und sonst alle anderen Teile nicht tausche, muß ich dann das Zahn-Spiel erneut einstellen?
Vielen Dank
Wolfgang
16.03.2011, 10:42 #8
- 12.04.2007
- Hamburg
Moin Wolfgang,
wenn Du nur die Dichtung tauscht und alles andere exakt so belässt, brauchst Du das Zahnflankenspiel nicht erneut ausdistanzieren.
Steht auch so in den tollen Reparaturanleitungen des Forums drin.
Gruß und viel Erfolg,
Beemer70
Plötzlich 2L Getriebeöl
27.04.2024, 23:44 in Betriebsstoffe
