Ergebnis 21 bis 30 von 87
Thema: Krawallos
18.05.2007, 07:17 #21
Hallo Marqus,
da die Norton-Tüten etwas dünner sind, als die originalen, passt das auch mit dem Bremshebel.
Der Wechsel ist in einer halben Stunde erledigt.
Schelle los;
die zwei Schrauben, an denen der Auspuff am Rahmen hängt los;
Schelle auf den neuen Auspuff
Sechskantschraube M6 + Mutter + passender Winkel (ich hab noch welche vom IKEA gehabt) auf den neuen Auspuff
draufschrauben
fettich.
Viel Spaß mit den neuen Tüten und hoffentlich verständnisvolle Nachbern wünscht Dir der
Klaus
18.05.2007, 17:42 #22
- 29.04.2007
- Hemsbach
Hallo Klaus,
Danke für die Infos. Bei Southern Division dauert es noch ca. 3 Wochen, bis neue Ware kommt. Da haben die Nachbarn noch ein bisschen Ruhe.......
Nur mit den blau / gelben Möbelteilen werde ich mich wohl zurück halten. Auf ein mal wird da noch ein Sofa draus.
Hattest Du Probleme beim Eintragen ?
Grüße Marqus
18.05.2007, 17:49 #23
- 04.03.2007
- BERLIN
was kosten denn die norton tüten ? die hoskes 180,- das stück
18.05.2007, 18:43 #24
- 29.04.2007
- Hemsbach
Hallo Bernd,
für Normale aus verchromten Blech 90€ + Steurer und Versand. Aus Edelstahl sollen sie 140€ kosten.
Ich werde wohl die normalen nehmen. Vorher rufe ich aber noch mal an, um den Preis festzumachen. Danach kann ich Dir mehr sagen.
Grüße marqus
31.05.2007, 19:29 #25
- 06.03.2007
Hallo wiggerl, alter Namensvetter,
dass die Tüten laut genug sind glaub`ich ja. Ich trage mich auch mit dem Gedanken, die Teile zu kaufen.
Ich hätte aber noch eine Frage:
Hast Du mal nach dem Kerzenbild geschaut, seit du die Tüten drauf hast?
Eine größere Bedüsung wäre bei dem Durchlass ja nicht ganz unwahrscheinlich.
Vielen Dank schonmal für die Antwort,
Klaus
31.05.2007, 19:43 #26
Servus,
Du hast mir also den Nick weggeschnappt
In der Tat hab ich gestern 'mal Kerzen (und Öl) geschaut, aber nur weil ich am Wochenende nach Südtirol will, sind rußbraun wie immer. Nur wenn sie dann 'mal ausgeritten wird, sind sie rehbraun, da ich aber meistens nur damit in die Arbeit fahr oder sonst in der Stadt rumbuddel ist das Kerzenbild wie eh und je...rußig....
...und bei dem Bulldogmotor ist's eh wurschd...
Grüße aus München und drückt die Daumen, daß am Wochenende schön wird.
Klaus
21.06.2007, 15:04 #27
Yeehaaaaa
ZUERST MAL... DANKE WIGGERL!!! MEIN GEHÖR KOMMT SCHÖN LANGSAM WIEDER!!!
Yes Freunde...ich sag nur... loud pipe´s safe life´s...
jetzt sind mir doch glatt meine lauschlappn unterm halbschalemhelm davon geflogen
Im Ortsgebiet, und vor allem in engen Gassen heißts ab jetzt...Lucky...schalt doch mal nen Gang höher, sonst hat der Glaser ne Menge Arbeit
16.07.2007, 20:27 #28
Ja, in Spanien werden auch so manche krawallos montiert.
http://es.youtube.com/watch?v=7sD9PZLYPoA&NR=1
http://es.youtube.com/watch?v=y9NVJBtSB4A&NR=1
Gruss aus Spanien, Emilio
21.09.2007, 13:16 #29
- 07.08.2007
RE: sie sind drauf
Hallo wiggerl !
Die Optik ist nicht mal so schlecht, gegenüber den Hoskes
Der Durchblick lässt enormes Donnern erwarten
Aber was sagen 1000 Worte - hast du mal ein Video mit Sound, oder nur ein Soundfile ?
manfredr
p.s.: ich bin zur zeit inder Planungsphase - R100RT soll Caferacer werden - guggscht du: R100RT soll Caferacer werden
21.09.2007, 13:41 #30
RE: sie sind drauf
Hi Manfred!
Wiggerls Tüten sind jetzt an meiner R100s angebaut.
Ihm waren sie zu laut.
Soundfile hab ich keine... kommt aber sicher irgendwann mal
Allerdings kommt aus einer Tüte seit ein paar Tagen ein metallisches scheppern. Wahrscheinlich ist eine Schweißnaht im Inneren gerissen...Winterarbeit halt.
27.04.2024, 14:51 in Mechanik
