Ergebnis 11 bis 20 von 47
25.10.2011, 21:08 #11
AW: Gabelöle - Ist Gleiches nicht gleich?
Warum sollte Ravenol ein 2,5W- und ein 5W-Öl anbieten, wenn die sich gar nicht unterscheiden?
Angegeben ist jeweils die kinematische Viskosität (das ist die Ausflußgeschwindigkeits der Brühe durch eine Kapillarröhre unter Einfluß der Schwerkraft). Die ist bestimmt durch die dynamische Viskosität (die "Zähigkeit" der Brühe) und die Dichte (also das Gewicht pro Volumeneinheit). Die Dichte spielt natürlich eine Rolle - ein "schweres" Öl läuft schneller durch als ein "leichtes" bei gleicher "Zähigkeit".
Bei der Anwendung als Gabelöl spielt die Dichte aber eher keine Rolle, lediglich die "Zähigkeit" - und das ist die dynamische Viskosität.
Wir müssten also noch die Dichte der einzelnen Öle wissen, wenn wir Gabelöle miteinander vergleichen - daraus kann man die dynamische Viskosität rechnen.
Denk' ich mir jedenfalls.
Markus
02.11.2011, 19:25 #12
ich gehe davon aus daß die Öl keine newtonschen Flüssigkeiten sind, und damit ist das dynamische Verhalten nicht mit einer "normalen" Flüssigkeit wie Wasser oder Benzin vergleichbar.
Und glaubt bitte nicht, daß diese Viskosität mit einem Trichter und einer Uhr gemessen wird. Dafür gibt es Rotationsviskosimeter. Wichtig ist das die Scherung und die Temperatur und die Geschwindigkeit etc.
Wie einer schon schrub: Fahren!
Man kann aus allem eine Doktorarbeit machen.
02.11.2011, 21:51 #13
02.11.2011, 23:08 #14
Ich habe in meinen Kühen mit ATF- Öl immer die besten Erfahrungen gemacht.
BOT
02.11.2011, 23:14 #15
- 08.03.2007
kann ich dir zustimmen.
Hole das Öl immer bei unserem Dorfschmied ( ja sowas gibts hier noch )
Liter 2 € und gut ist
02.11.2011, 23:20 #16
Michael
02.11.2011, 23:27 #17
02.11.2011, 23:36 #18
03.11.2011, 06:59 #19
03.11.2011, 07:20 #20
es gibt nur in der Theorie die newtonschen Flüssigkeit. Im Leben sind alle Flüssigkeiten mit einer inneren Reibung behaftet. Öl verhält sich wie Wasser oder Benzin was die Viskosität angeht. Das Rotationsviskosimeter mißt nur die innere Scheerspannung d.H. wie groß ist die Kraft die Moleküle gegeneinander zu verschieben. Mit dem Trichter (Auslaufgefäß oder Kugel) wird mehr die Mantelreibung gemessen. Selbst wenn die Werbung versucht Unterschiede zwischen Öle darzustellen, verhalten alle Mineralöl gleich in Bezug von Temperatur und Zähigkeit.
H4 LED Ersatz
25.04.2024, 16:35 in Elektrik
