Ergebnis 41 bis 50 von 63
Thema: Bosch Anlasser instandsetzen
27.03.2012, 20:36 #41
AW: Bosch Anlasser instandsetzen
Moin!
Ich hab heute auch meinen Anlasser gereinigt und wieder zusammengeschraubt, nur aus Zeitgründen noch keinen Funktionstest durchgeführt.
Ich wundere mich, warum bei euch anscheinend eine Gummiringdichtung vorhanden ist (Sieht auf den Bildern zumindest so aus)? Wo kommt die denn her?
In meinem Anlasser habe ich nichts dergleichen finden können....macht mich etwas stutzig.Gruß
Tjark
___________________________________________
"Das Eine tun, das Andere nicht lassen."
27.03.2012, 21:17 #42
Der einzige Gummidichtring sitzt beim Bosch unter der hinteren Verschlusskappe. Der kann aber nach langer Zeit so hart geworden sein und am Gehäuse kleben bleiben, dass er Dir als Dichtring garnicht auffällt.
BOT
27.03.2012, 21:21 #43
Tjark
27.03.2012, 21:24 #44
Zumindest nicht bei unseren BMWs. Da sitzt der Anlasser ja gegen Regen geschützt unter der Haube.
Grüße,
Detlev
27.03.2012, 21:38 #45
Ja, genau das dachte ich mir.
Also morgen erstmal Funktionstest und wenn´s nicht hinhaut, weiß Detlev schon, was bzw. wer mit Valeowunsch auf ihn zukommt ^^Gruß
Tjark
27.03.2012, 21:57 #46
Und wenn Du dann den Bosch loswerden willst, schickst Du mir ne PN, gelle?
BOT
27.03.2012, 22:10 #47
29.03.2012, 08:08 #48
...und läuft wieder! Yeeehaaar!
Aber es ist schon erstaunlich, was so ein bisschen Dreck bewirken kann. Die Verschmutzung war wirklich nicht besonders wild.
Jetzt werde ich meinen Ersatzanlasser vorsorglich auch gleich mit renovieren.Gruß
Tjark
04.03.2015, 23:13 #49David-R65Gast
hey
ich habe meinen anlasser heute auseinandergenommen, aber an einer stelle nicht richtig aufgepasst , daher eine nachfrage.
die kohlebürsten müssen über die "lauffälche" - oder wie heißt das richtig - die auf bild 2 von luggi sichtbar ist, richtig?!
wird der kohlebürstenhalter irgendwo fixiert oder ist der erstmal nur durch die 2 kabel fixiert - das bild aus meinem anhang-
ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt...und bin über tipps dankbar!
mfg david
05.03.2015, 07:04 #50
Schau Dir mal die beiden Befestigungsaugen an der Kohlenhelteplatte an. Die müssen mit den Gewindebohrungen am vorderen Gussteil fluchten. Die Halteplatte wird tatsächlich erst ganz zum Schluss mit den beiden langen Schrauben fixier.
Grüße,
Detlev
Kung Long Batterie 10 Jahre
05.05.2024, 06:34 in Elektrik
