Ergebnis 31 bis 39 von 39
Thema: Ölmengen
12.01.2016, 15:46 #31
- 30.12.2014
13.01.2016, 07:21 #32
- 13.12.2015
- bei 23879 Mölln
AW: Ölmengen
Jo Frank, dem iss so, deshalb achte ich penibel auf die Gleichheit der Füllmengen.
Um jetzt den Pabst nicht zu beschämen (ein Schelm), habe ich es bislang unterlassen das ,,Schlürfwerkzeug" auf meine Gabeln abzustimmen, da ich mögliche Tolleranzen, bislang, für kaum relevant eingeschätzt habe.
Ansonsten fühl ich mich gut wenn die Suppe erneuert ist und wenn die Gabel eh zerlegt ist kann man auch gleich Faltenbälge (falls vorhanden), Simmerringe und das Lenkkopflager wechseln. (sonst machst du zweimal, jedenfalls bei überwiegendem Geländeeinsatz)
Gruß Krischan
08.04.2020, 20:42 #33
AW: Ölmengen
Hi, ich habe zu dem Thema inzwischen viel gelesen, aber die passende Antwort habe ich für meine Fragestellung nicht. Evtl. kann mir jemand auf die Sprünge helfen.
Ich habe 04/2019 eine gebrauchte R60/7 EZ 05/1977 gekauft. Der / die Vorbesitzer hat / haben geändert:
- Integral-Cockpit RS-1 + verstärkte Gabelfedern
- Hubraum auf 785 ccm
- Bayern Bikes Kipphebelumbau
- Vergaser Bing 353 / 354
- Piranha kontaktlose Zündung
- Hinterradantrieb 32/10
- Doppelscheibenbremse vorn
- BMW Nachrüstsatz für Ölkühler
- große Ölwanne mit Ölablaßöffnung hinten (das Innenleben (Glocke) kann ich durch die Einfüllöffnung nicht identifizieren)
Der Ölmeßstab hat keine sichtbare Nummer, scheint aber dem Typ 2 zu entsprechen und entspricht damit nicht dem Baujahr 77.
Ich habe so einiges verändert, am Ölkreislauf aber nichts - es fehlt aber eine schlüssige Dokumentation zur Festlegung der Ölmenge.
Berücksichtigt der verbaute Ölmeßstab die große Ölwanne sowie den Ölkühler und zeigt die richtige Vorgabe?
Danke für eure Unterstützung
Thomas
08.04.2020, 21:04 #34
AW: Ölmengen
Der Peilstab ist korrekt, siehe Teilekunde Ölwannen in der DB.
Der Ölkühler beeinflusst nicht den Ölstand in der Wanne. Das Zusatzvolumen von ca. 0,25 l steckt ja im Kühler samt Leitungen.Gruß
Michael
09.04.2020, 06:28 #35
AW: Ölmengen
danke . Die Erklärung leuchtet mir ein.
Thomas
09.04.2020, 07:58 #36
- 30.12.2014
09.04.2020, 08:32 #37
09.04.2020, 08:39 #38
- 30.12.2014
12.04.2020, 10:25 #39
- 11.06.2019
- 71522
AW: Ölmengen
@ Only4Tom1:
Es gab mal einen Original-BWW-Umbausatz auf die vergrösserte Ölwanne, wie sie von Dir beschrieben wurde (in Fahrtrichtung vorne abgeschrägt; Ölablass am hinteren Ende der Ölwanne). Bestandteile dieses Umbausatzes waren neben der Ölwanne und der Dichtung auch ein grösseres Zwischenstück Motorgehäuse - Ölansaugsieb (ca. 40 - 50mm lang), längere M6-Schrauben sowie der längere Ölmessstab.
Frohe Ostern und gsond bleiben, der Schrauberopa
Bilderrätsel
26.04.2024, 20:11 in Diverses
