Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Lenkerumbau R 80 Gespann
01.04.2011, 15:20 #11
- 10.03.2011
Ui, erst mal Dank an alle, soviele Kommentare ..., Danke.
Kuhhirt
Laß die Schweißpunkte mal in Ruhe. Die gehören da hin (jedenfalls sind sie bei mir auch).
Die vier Schrauben, die den Klemmbock am Lenkerrohr klemmen sin mit dem Blech verpunktet, auf den das Plastikteil was ich mit Prallplatte bezeichnet habe verschraubt ist.
Ohne die vier Schrauben zu lösen, kriege ich doch den Lenker nicht ab??
Viele Grüße,
Klaus
01.04.2011, 15:26 #12
01.04.2011, 16:04 #13
01.04.2011, 18:24 #14
- 10.03.2011
KuhhirtZitat von Stützrad
? Wie schraube ich denn dann den Lenker ab?
Viele Grüße,
Klaus
Ich löse halt die Muttern unter der oberen Gabelbrücke und zieh den ganzen Summs nach oben ab.
Bulldog2011
Passen denn noch die Bremsleitungen und die Elektrikkabel???
Klaus
11.04.2011, 13:53 #15
- 10.03.2011
ich wollte Euch nur den Endzustand zurück melden.
Der neue Lenker ist montiert, alle Elektrikleitungen und Gaszüge und Bremsleitung (Stahlflex, nicht Original) passen..
Ich mußte jedoch den Tank herunternehmen und vor allen den linken Gaszug, das Kabel zur Kupplung und das einzelne Kabel zur Handbremse (Bremslichtschalter) neu verlegen, die Länge reicht aber.
Habe danach eine Probefahrt gemacht, Blinker, Licht und Hupe gingen nicht mehr . Tank wieder runter und den Blockstecker der linken Armatur wieder zusammen gesteckt und alles OK.
Gelernt: Vor dem Aufsetzten des Tanks, Elektrik überprüfen ...
Danke noch mal an alle,
mit dem neuen Lenker habe ich ein neues Mopped
Viele Grüße,
KlausGeändert von Stützrad (11.04.2011 um 13:56 Uhr)
Kupplungsschalter Ausbau Problem...
28.03.2024, 19:24 in Elektrik
