Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Tank Problem
03.04.2011, 21:18 #21
Spaxschrauben kosten Geld und sind schwer aus dem Tank wieder zu entfernen, wenn dieser nen versenkten Tankdeckel hat. Sikurit gibts auf jedem Schrott umsonst und läuft nach der Aktion fast von selbst durch die Löcher der Benzinhähne ab.
Mischmaschine macht Sinn.Grüße,
03.04.2011, 21:23 #22
03.04.2011, 22:11 #23
03.04.2011, 22:23 #24
Wenn Du keine zwei Wochen warten wilst: mit dem Heißluftfön - auf niedrigster Stufe - ein, zwei Stündchen (im Freien!) durchpusten.
04.04.2011, 07:29 #25
Moin Moin,
Tank leeren, mit Aceton spülen (Aceton löst Benzin), dann mit Wasser spülen (Wasser löst Aceton). Anschließend kann der Tank bearbeitet werden.
Jogi
04.04.2011, 20:07 #26
Hallo.....
habe am Wochenende meinen 24 L.-Tank von Innen "saniert" mit Kreem Rot
http://www.tanksiegel.de/
Hatte das ganze vor etlichen Jahren schon gekauft (Menge für 2 Tanks), daraus ist dann nichts geworden, so habe ich Farbe und Chemie im Regal gealtert, Ablauf 2006. Jetzt habe ich es benutzt, das Zeug ist irre!!! Schutzbrille und Gummihandschuhe unbedingt benutzen. Habe etwas durch die scheinbar auch alten Handschuhe bekommen, die Haut löst sich auf, selbst das Leder meiner Sicherheitsschuhe wurde weich von ein paar Tropfen!
Ansonsten sehr ähnlich wie Otto schon mal schön beschrieben hat. Verweildauer war jeweils nur 1 Stunde (hängt sicher auch vom Zustand des Tanks/Verrostung ab.
Nach der chem. Reinigung mit Wasser gespült und ca. 25 Min. mit Heißluft getrocknet. Die Siegelfarbe war noch Tiptop trotz 5 Jahre Überschreitung!
Allerdings ist das ständige drehen des Tanks bis die Farbe antrocknet etwas anstrengend. Ich würde es allerdings immer wieder machen, einwandfrei
Jetzt darf sich der Lackierer über den Tank hermachen
bis der cafe fertig is dauert´s halt
gruß
OhakiGeändert von Ohaki (04.04.2011 um 20:16 Uhr)
BMW SWT-SPORTS light Enduro
23.04.2024, 20:14 in SWT-Sports.de
