Ergebnis 11 bis 20 von 128
Thema: BT 45 nicht mehr so gut?
08.04.2011, 20:26 #11
- 13.08.2007
- Lübeck
08.04.2011, 20:26 #12
Den GO! hatte ich auf der G/S, da wollte sich aber kein rechtes Vertrauen einstellen.
Bert Brecht
08.04.2011, 20:33 #13
Sers Hubi,
Ich fahre den BT45 auf allen Mopeds und gerade vorne noch nie Probleme gehabt..auf dem Renner verschleisse ich 2 Sätze pro Jahr und ich hatte ein Paar Kraftrutsche am Hinterrad beim Rausbeschleunigen aus der Kurve (ohne weitere Folgen) aber vorne ist das Rad wie einbetoniert, inklusive reinbremsen bis zum Scheitelpunkt.
Serienstreuung in Bezug auf Haftung habe ich nicht feststellen können, allerdings in Bezug auf Laufleistung, auf der Guzzi hatte ich mal einen Reifen hinten nach 4tkm weg (normal sind 8tkm),
Ich könnte mir vorstellen dass die GS von Haus aus (zu) wenig Gewicht aufs Vorderrad bringt und je nach Situation und Last der Reifen evtl an seine Grenzen stösst..mit Last meine ich auf der Bremse in die Kurve vs mit Gas durchbeschleunigen (und somit noch weniger Druck auf dem Vorderrad ist)..könnte sein, vor allem wenn man das "am Gas durch die Kurve dank /5 und /6" intus hat..
Grüsse,
Daniel (ohne GS)Bones heal. Glory is forever!
08.04.2011, 20:38 #14
08.04.2011, 20:43 #15
08.04.2011, 20:44 #16
- 13.08.2007
- Lübeck
08.04.2011, 21:33 #17
Ich habe auf beiden 2V mehrere Sätze BT45 zu Schanden gefahren. Bis auf einen selbst verursachten Rutscher hinten im Grenzbereich hatte ich nie Probleme. Gerade sind beide vorderen bis über das Vertretbare abgefahren und haben keinerlei Kritik zu hören.
Allerdings habe ich keine Erfahrung auf GS.Gruß
08.04.2011, 21:41 #18
- 26.05.2008
- Nördlichster Punkt im Bergischen Land mit echter 5xxxxer Postleitzahl
Ich habe die BT45 ja bereits in vielen Generationen auf der Mystic, der Winter RT, vorher der Winter SR und meiner PD Classic Bastelstube mit 18er Vorderrad verschlissen ...
Mal bei zu heftigem Gasgeben im Scheitelpunkt einer Spitzkehre kurz angerutscht aber sonst völlig entspannt, problemlos und immer kontrollierbar
Ist wirklich einer der Reifen denen ich bei Wind und Wetter vertrauen kann
Einzig anstrengend ist das Eigenleben im überwiegend linksseitig abgefahrenen Zustand am Vorderrad im Schiebebetrieb zwischen 60-80 km/h trotz korrektem Reifendruck
Aber wenn man´s weiss auch kein Problem
08.04.2011, 22:23 #19
08.04.2011, 23:11 #20
Alpha Technik Fußrasten G/S -...
13.05.2024, 16:51 in Zubehör
