Ergebnis 1 bis 8 von 8
21.04.2011, 20:37 #1
Suche Anleitung zum kürzen der RS Scheibe
Hallo bin 172cm bei orginal Sitzbank hänge ich bei meiner RS Verkleidung mit dem Kopf im vollen Geräuschpegel, soll ja mit gekürzter Scheibe besser sein, wer kann mir Erfahrungen mitteilen
ob es das bringt, und wenn, wie das kürzen zu bewerkstelligen ist.
Gruß Jens
21.04.2011, 22:13 #2
- 29.12.2009
- 26316 Varel
Wie das mit deiner RS Scheibe ist, mußt du schon selbst wissen.
Ich hab meine RT Scheibe um 10 cm gekürzt und zwar folgendermaßen:
Entsprechend angezeichnet und dann mit dem Winkelschleifer und der DÜNNEN Scheibe mit ruhiger Hand zügig abgetrennt.
Scheibe nicht zu tief eintauchen lassen, sonst gibt es zu große Hitzeentwicklung und unnötige Gradbildung.
Der Rest wird entgratet und verschliffen.Gruß Jörg
21.04.2011, 22:33 #3
Und die Entscheidung zum Kürzen davon abhängig machen, ob die Windgeräusche beim Fahren erheblich weniger sind, wenn du auf den Fußrasten stehst, oder wenn die Scheibe mal ganz abgebaut ist.
Nach dem Kürzen wird es wieder andere Greäusche geben, lautlos kriegst du das nicht hin.
Bei meiner GS habe ich nach der letzten Fahrt das Scheibchen auf etwa die Hälfte gekürzt. Nun ist das Donnern weg, aber es ist noch immer ein helles Rauschen vorhanden. Das war im Stehen mit der originalen Länge weniger, oder der Unterschied war einfach so groß, dass ich jetzt ein ganz klein wenig enttäuscht binviele Grüße aus dem Wendland
Dietmar
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis wesentlich größer als in der Theorie
21.04.2011, 22:38 #4
Moin Jens,
bevor Du ne gute Scheibe zersemmelst, ich hätte da noch ne fast neue Scheibe, die ist leider ca 5-7 cm eingerissen, ich denke da an sinnvollen Tausch!Gruß Volker
www.q-stall-minden.de
22.04.2011, 06:20 #5Es grüßt aus Stormarn
22.04.2011, 06:39 #6
22.04.2011, 07:55 #7
- 13.08.2007
- Lübeck
22.04.2011, 09:46 #8
Warum löst sich die zentrale...
18.04.2024, 13:00 in Mechanik
