Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Wofür ist das ? Matra-488
26.03.2008, 15:40 #1
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Ich habe hier ein Spezialwerkzeug von Matra mit der Nummer 488.
Kann das jemand einem Modell zuordnen?
Meine Unterlagen lassen mich da ein wenig im dunklen stehen.
Patrick
26.03.2008, 15:49 #2
RE: Wofür ist das ? Matra-488
Hallo Patrick,
stell halt mal ein Bild von dem Werkzeug ein, vielleicht kann ich's identifizieren.Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
26.03.2008, 16:07 #3
- 27.02.2007
26.03.2008, 16:19 #4udoGast
VW. Modell
26.03.2008, 16:41 #5
Dazu fällt mir nur der Simca Matra ein. 3-Sitzer aus den 80ern.
....der hat nicht gerostet....sondern der ist verpufft....Grüße aus der Südheide
Hobbel
26.03.2008, 17:23 #6
- 27.02.2007
Jungs, macht mal halblang oder mich nicht schwach.
Matra ist der Hersteller fast aller BMW Spezialwerkzeuge und diese sind eben mit Nummer.
Aber leider habe ich nur den BMW/Matrakatalog für die 700er Wagenmotoren und da ist das Teil 488 nicht mit aufgeführt.
So wie es aussieht ist es für die Schwingenmodelle von R50 bis R69S.
Da ich aber gerade keinen Motor davon da habe kann ich das nicht überprüfen......und ich bin doch so neugierig!!!
Patrick
26.03.2008, 18:28 #7
Hallo Patrick,
bist Du Dir sicher, dass es MATRA 488 und nicht 498 ist?
MATRA 498 ist nämlich die Schwungscheiben-Haltevorrichtung für die R 26, die Du in einem andern Thread fälschlicherweise als Gehhilfe bezeichnet hast, und sieht genau so aus wie das Werkzeug auf dem Bild.
So jetzt hab ich's Dir gegebenMit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
26.03.2008, 20:51 #8
Hallo Patrick!
Ich tippe auch auf das Martra Nr.498 für die R25/ R26, sieht identisch aus. Das Matra von der Vorkriegs R5 bis hin zur Schwingen R50 und R69S hat 6 Bohrungen auf der Platte und nur 3 Haltebleche aufgenietet (Nr. 292).
Grüße Stefan
26.03.2008, 21:52 #9
- 18.01.2008
- Rhein-Main
Stefan, bist Du Dir sicher, dass 51/3 bis 69S gleich sind? Ich habe so ein Teil für die 50/2 bis 69S und das passt nicht bei meiner 51/3. Die 51/3 hat noch die einzelnen Druckfedern und die /2 modelle haben bereits die Tellerfeder. Die Lochabstände für den Andruckring sind unterschiedlich, weshalb bei den /2 Modellen auch der Andruckring der /5 bis /7 verwendet werden kann.
Könnte also auch in die Richtung 51/3 gehen.
Grüße Axel
27.03.2008, 09:49 #10
- 27.02.2007
Original von frankenboxer
Hallo Patrick,
schande auf mein Haupt, lesen sollte man können.
Spaß beiseite ich mußte erst ins Licht und mit der Lupe nachsehen...frei Hand würde ich immernoch 488 sagen.
Okay, das wäre geklärt, bei der Unterarmgehhilfe bleibe ich.......ätsch.
Nichts ist freudloser als eine 1 zylinder BMW. Das einzige Highlite das die Motoren entwickeln ist das irrsinnige Drehmoment wenn man bei Vollgas mit stehendem Gas in den 2 Gang wechselt und die Kupplung fliegen läßt.
Das reißt einen fast vom Sattel um 30cm weiter gnadenlos einzubrechen......
Ne laßt mal, da ist mir jede NSU-Max oder Vorkriegsmöhre lieber.
Patrick
Probleme mit dem Motor - BMW R 50/2
03.05.2024, 17:38 in Mechanik
