Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: sls gewinde Zylinderkopf
27.05.2011, 23:11 #11
Danke für die Info;
Kontaktkorrosion hatte ich bisher noch nicht; bin aber nu ein bisserl schlauer.
Aloha Jochen
27.05.2011, 23:23 #12Danke für die Info;
Bei den Kawa-Limas dürfte das Salzwasser nicht aktiv gewesen sein. Die Verschraubung liegt geschützt im Inneren des Deckels und beide Maschinen sahen nicht wie Winterschlampen aus. Trotzdem hatte das Aluminium heftige Weiß-Korrosion gegenüber den verzinkten Schrauben.Geändert von riedrider (27.05.2011 um 23:24 Uhr)
27.05.2011, 23:33 #13
Ok,
Salzwasserkontakt hatte die GS in ihrer Vergangenheit häufig, sei es durch Winterfahrten, sei es durch Juxfahrten an div. Sandstränden, schottischen Lochs etc.
Dann scheint es ja eher glücklich, dass erstmals und nur dieses eine Gewinde.
Aloha Jochen
28.05.2011, 05:57 #14
Daß das Kontaktkorrosion war will ich mal eher in die zweite Reihe der Möglichkeiten stellen. Eisen ist nämlich edler als Alu, folglich hätte es das Alu auflösen müssen. Ich tippe mal eher auf einen dauerhaft losen Anschluss, der durch Bewegung geschädigt wurde.
Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
28.05.2011, 07:54 #15
- 10.07.2007
Bei mir war diese Schraube auch lose, als ich sie ausbauen wollte. Kommt anscheinend öfter vor und wird selten bemerkt. Dadurch war auch das Gewinde lädiert; allerdings das im Alu. Ich habe die Ölablassschraube, die zum Verschliessen verwendet wurde, dann mit Loctite gefühlvoll angezogen. Hält seit zwei Jahren problemlos dicht.
Wenn es dich nicht mehr kümmert, was andere von dir denken, hast du die höchste Stufe der Freiheit erreicht.
28.05.2011, 08:03 #16Daß das Kontaktkorrosion war will ich mal eher in die zweite Reihe der Möglichkeiten stellen. Eisen ist nämlich edler als Alu, folglich hätte es das Alu auflösen müssen.
Günter
28.05.2011, 08:10 #17
Übrigens bringt Loctite an der Stelle gar nichts, weils da so heiss ist, daß das Loctite verbrennt
Bert Brecht
28.05.2011, 09:27 #18
Moin Hubert,
dass Loctite da wegen Temp.(> 180°) nix weiter bringt war mir klar, gehe jedoch davon aus, dass es auch nix schadet.
Ölablaßschraube ließ sich ganz sinnig rein.- und festschrauben; bin deshalb optimistisch, dass es hält und dicht ist, Hartmut gibt Hoffnung.
Aloha Jochen
P.S. Wie weit bist Du mit dem Getriebe?
28.05.2011, 09:43 #19
Geändert von JIMCAT (28.05.2011 um 14:06 Uhr)
Viele Grüße Fritz
27.07.2022, 14:08 #20
AW: sls gewinde Zylinderkopf
Frage an die Profis: gibt es irgend ein geeignetes Dichtmittel, das da am superheißen Kopf verwendet werden kann, ohne zu verbrennen? Muss ja nicht unbedingt von Loctite sein...
LG
Zoltán
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 13:35 in Mechanik
