Ergebnis 21 bis 30 von 34
03.08.2011, 13:22 #21
03.08.2011, 13:37 #22
Dann tausch mal die Zündspule und alternativ auch mal das Zündsteuergerät aus.
Ich hatte dies Aussetzer bei meiner GS anfangs auch, incl. Drehzahlmessernichtausschlag, hatte erst das Zündsteuergerät im Verdacht, nachdem ich das getauscht hatte habe ich ne zweite Zündspule vormontiert, sodass ich unterwegs schnell mal die Kabel umgestecken konnte. Es war tatsächlich die Spule, die im heißen Zustand Aussetzer produzierte.
Bei Bines GS wars das Zündsteuergerät...Grüße,
Detlev
03.08.2011, 13:45 #23
03.08.2011, 18:27 #24
Die Heimfahrt war kein Zuckerschlecken. Schon der (kalte) Start funktionierte kaum. DZM: sofort bei jedem Aussetzer runter auf 0.
Zuhause dann das VW Zündsteuergerät hervorgekramt. Ich wollte es besonders gut machen und hab die Kühlplatte vom alten Gerät wiederverwenden wollen. Das Demontieren des VW Gerätes funktionierte aber nicht so wie erwartet: Ich hatte das Teil geöffnet. .
Es gibt Fehler, die macht man nur einmal.
Also beim Schrottplatz angerufen und kurz vor Feierabend noch ein Gerät geholt und diesmal komplett montiert.
Erstmal nur mit einer Schraube, da die Bohrungen gerade so nicht passen. Start: und .... Maschine läuft. Bei dem Wetter habe ich jetzt von einer Probefahrt abgesehen. Morgen weiss ich dann, ob der Fehler wirklich ausgemerzt ist.
Grüße Thomas
03.08.2011, 18:57 #25
Das "Öffnen" des Steuergerätes hatte ich auch schonmal versucht
Sah drinnen genauso aus wie bei deinemviele Grüße aus dem Wendland
Dietmar
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis wesentlich größer als in der Theorie
03.08.2011, 19:12 #26
03.08.2011, 19:13 #27
- 23.02.2008
- Hamburg
Hallo Thomas,
mir geht es wie Dir, auch ich möchte lieber ein abgeschlossenes Thema.
Also, Ihr werdet es nicht glauben: Die Lösung war undenkbar einfach, der Zünkerzenstecker hatte sich nach ca. 60 - 70 km losgerappelt. Das war tatsächlich der Grund. Den Zündkerzenstecker habe ich dann mithilfe einer Wasserpumpenzange so quetscht, dass er festsitzt. Also: Wackler des Zündkerzensteckers war ganz offensichtlich die Ursache.
Gruss Jan
03.08.2011, 19:42 #28Also, Ihr werdet es nicht glauben: Die Lösung war undenkbar einfach, der Zünkerzenstecker hatte sich nach ca. 60 - 70 km losgerappelt.
Hatte ich ja damals schon hier vermutet:
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...oder-Dom/page2
Vielleicht hat ein Kerzenstecker einen Wackler, der sich erst nach längerer Fahrzeit (Temperatur, Vibrationen) bemerkbar macht und durch das Abziehen und Aufstecken wieder "zurückgesetzt" wird.
Günter
04.08.2011, 06:48 #29
Heute auf dem Weg zur Arbeit: keinerlei Aussetzer. Maschine rennt!
Danke für die Hilfe.
Grüße Thomas
04.08.2011, 17:40 #30
Nabitte!
Grüße,
Detlev
BMW-80-GS-1000 Umbau
23.04.2024, 16:24 in Umbauten
