Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Gummibälge RT-Verkleidung
16.06.2011, 05:29 #11
Hallo Leute,
hab jetzt versucht zu kleben. Leider dabei was ganz anderes festgestellt.
Einer meiner Vorbesitzer, oder irgendein "Werkstattfachmann" hat es tatsächlich geschafft, einen von den beiden seitenverkehrt zu montieren.
Also nicht den linken rechts (würde wohl auch dem dümmsten auffallen) sondern die Oberseite nach unten
Jetzt muss ich wohl mal die Tauchrohre nach unten abziehen um das Ding umdrehen zu können.
Die Öffnung in der Verkleidung ist nämlich sozusagen nach außen aufgebördelt und die Gummis sind entsprechend geformt. Der linke, richtigrum eingebaute hält nämlich auch ohne Kleber ziemlich gut. Beim anderen ist dagegen auch mit Kleber nichts auszurichten
Gruß Hans
16.06.2011, 05:52 #12
- 01.12.2009
Tja,
das ist der Alltag eines Jungtimer Boxer Fahrers!
Warte doch noch ein paar Monate und machs im Winter!
Immer Teller leer essen damit es nicht regnet,
dann bekommst Du auch die spezielle Boxer-Figur
16.06.2011, 06:00 #13
Den besten Kleber, den ich für diese Arbeit kenne, ist gelartiger Sekundenkleber (in meinem Fall der von VW). Ist zwar schweineteuer, aber hält bombensicher. Klebestellen unbedingt gut entfetten!
Bert Brecht
16.06.2011, 07:04 #14
- 12.07.2010
- Unterfranken - wo es immer etwas wärmer ist...
Hi Hans,
wie Hubi schrieb, gelartiger Sekundenkleber ist optimal...
Ich habe nach Hubis Tipp allerdings einen billigen aus dem Baumarkt verwendet, ging optimal, einfacher als ich dachte
Gruss,
Jürgen
18.06.2011, 18:11 #15
So,
hab heute nachmittag bei dem "schönen" Wetter das Tauchrohr abgebaut und die Manschette umgedreht. Und alles schön mit Sekundenkleber gesichert.
Bei der Gelegenheit auch noch 3 fehlende Schrauben am Radioeinbaukasten ersetzt, damit das Ding endlich aufhört bei bestimmten Drehzahlen zu rappeln.
Gruß Hans
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 11:03 in Mechanik
