Ergebnis 11 bis 16 von 16
20.06.2011, 15:16 #11
- 27.03.2008
Kosten
für neue KW Lager mit Einbau und Pleuellager sowie Ölpumpe und Kolben mit Ringen ohne Einbau (also Rumpfmotorrenovierung) liegen so bei ca 600 €.
So wie Deine Pleuellager aussehen würd ich die lassen, auf der anderen Seite machen die Kosten den Braten da auch nicht mehr fett.Geändert von Di@k (20.06.2011 um 15:19 Uhr)
20.06.2011, 22:17 #12
- 01.09.2010
- Graz
Reparaturhandbuch
mein Buch: Reparaturanleitung BMW Serie 7 / R60 – R100, Bucheli Verlag. Außerdem habe ich noch eines vom selben Verlag für die GS. Der Motor war ja sehr ähnlich.
Was Teile anblangt habe ich zwar schon alles x mal kopiert aber ich verwende trotzdem meistens diesen Link:
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/fiche.aspx
lg.
(Wolfgang)
20.06.2011, 22:51 #13
21.06.2011, 08:24 #14
- 07.08.2007
- BW
21.06.2011, 18:49 #15
- 29.08.2009
21.06.2011, 21:13 #16
- 01.09.2010
- Graz
Bucheli
ja ist mir auch schon aufgefallen und das Teil der LIMA heist auch nicht Ständer sondern Stator. Was manche leute immer denken?
Jedenfalls ist die Anleitung wirklich sehr gut. Ganz toll ist aber auch das .pdf von "Caferacer" über KW Axiallagerung. Da versteht man dann sofort warum das so ist.
Eine Frage hat sich bei dem ganzen aber noch aufgetan. Hat jemand Erfahrung bein distanzieren mit ungleichen Anlaufscheiben? Beipiel eine grüne Scheibe innen und eine rote außen. Das wurde im Buch so für das neu einmessen so empfohlen. Eigentlich sollte es ja egal sein, aber man kann so leichter nachstellen falls das Spiel immer noch nicht passen sollte, da man dann nur die äußere Anlaufscheibe tauschen muß. Eventuell gegen blau, grün oder orange. Finde ich wieder sinnvoll.
Weniger sinnvoll finde ich den Workflow bei dem ganzen so wie er im Bucheli beschrieben wurde. Die würden die zwei schein einbauen, den Simmering, die Schwungscheibe, DANN neu messen und eventuell nachdistanzieren.
Also mal ehrlich... Ich würde den Simmering nicht einbauen. Zuerst mal ausmessen dann die Schwungscheibe wieder abnehmen. Wenn ich da jedesmal den Simmering raus/reinbaue kann das teuer werden. Den Dichtring sollte man zum messen des Axialspieles wohl kaum brauchen.
Danke für die vielen Beiträge. Jedenfalls weis ich jetzt bescheid. Jetzt brauch ich nurmehr eine anständige Messuhr und dann kanns losgehen.
lg.
(Wolfgang)
Fünf Jahrzehnte auf zwei Rädern...
25.04.2024, 17:49 in DB-Bildbände / Reiseberichte
