Ergebnis 1 bis 10 von 32
22.06.2011, 18:15 #1
- 03.04.2010
- Baden-Württemberg
R100 GS Umbau zum Strassenmotorrad
ich habe eine R100 GS zu meinem Fundus erstanden und plane diese zu einem Street Bike (Cafe Racer / Superbike optik..also eine Mischung) umzubauen.
Bevor ich nun alles zerrupfe wollte ich mal nachfragen, ob jemand Erfahrung/ bzw. einen Briefeintrag für ein 19Zoll Vorderrad, idealerweise mit einer 110er Pelle bei einer R100 GS (Bj92)hat.
Noch ein paar Eckdaten: ich plane einen /5 Tank zu verbauen einen /5 Behördeneinzelsitz und möglichst wenig Schutzblech (sowohl vorne als auch hinten), offene Luftfilter, und die Auspuffanlage auf der rechten Seite, so dass das Rad hinten komplett sichtbar bleibt, gekürzter Heckrahmen, Superbikelenker...etc.
Vielen Dank für Hinweise und Tipps oder Anregungen :]
22.06.2011, 18:51 #2
- 10.07.2007
Das wird dann aber ein größerer Umbau. Das meiste davon ist leider nicht "plug and play"; aleine den /5-Tank auf die GS zu bekommen setzt schon umfangreiche Änderungen voraus. Offene Luftfilter werden auch schwierig, zumindest, wenn es legal und mit TÜV sein soll. Für dein Vorhaben wäre ein älteres Modell bzw. ein älterer Rahmen wesentlich günstiger.
Trotzdem viel Spaß und viel Erfolg beim Umbau!Wenn es dich nicht mehr kümmert, was andere von dir denken, hast du die höchste Stufe der Freiheit erreicht.
22.06.2011, 18:57 #3
- 03.04.2010
- Baden-Württemberg
Hallo Hartmut,
ja ist schon ein grösseres Projekt.
Das mit dem Tank hab ich schon hinbekommen, die Halter für Black Box, Zündverteiler etc. weggeflext und schon passt er. Die Halterung für die Rändelschrauben muss noch dran. Bzgl. neuer Verlegung der Elektrik muss ich noch planen :-)
Thomas
22.06.2011, 19:19 #4
- 10.07.2007
22.06.2011, 19:29 #5
- 03.04.2010
- Baden-Württemberg
es gibt jedoch realisierte Beispiele...hier mit einem WBO Tank...
http://4.bp.blogspot.com/-1xyZRpcPj6...7E%257E_27.jpg
22.06.2011, 19:34 #6
- 10.07.2007
Das ist ein älteres Baujahr, Monolever, kein Paralever, da waren die Geräuschwerte noch etwas lockerer.
22.06.2011, 19:37 #7
- 03.04.2010
- Baden-Württemberg
da hast Du sicherlich recht, jedoch bzgl. der Elektrik und dem Tank müsste es doch hinhauen, oder?
Bzgl. Luftfilter hab ich gehört, dass bis Bj 94 auch noch Möglichkeiten gibt K&N Filter eintragen zu lassen. Hast Du da andere Informationen?
Thomas
22.06.2011, 20:02 #8
- 08.09.2009
- auf den Fildern bei Stuttgart
22.06.2011, 20:06 #9
- 03.04.2010
- Baden-Württemberg
:-) nein so hatte ich das nicht verstanden, es ging um die Filter direkt am Vergaser.... Ich mach mich mal schlau(er) und berichte wieder..
hoffe mal da bin ich keiner Fehlinformation aufgelaufen
22.06.2011, 20:08 #10
- 10.07.2007
Das mit dem Tank und der Elektrik ist mit gewissem Aufwand machbar. Offene Luftfilter direkt am Vergaser wird wohl eher nicht klappen. Aber ich kann nächste Woche mal beim TÜV nachfragen, ob es da eine legale Möglichkeit gibt.
27.04.2024, 14:51 in Mechanik
