Ergebnis 1 bis 7 von 7
05.07.2011, 19:49 #1
- 09.05.2011
- OHV
Gasgriff mit Heizung... Mal keine Frage.
Als ich meine GS übernahm, war die Griffheizung rechts defekt. Heut nun war der große Tag, an dem ein gebrauchter Gasgriff mit intakter Heizung dran kam.
Aber O Schreck, ich konnte machen, was ich wollte - ich hatte plötzlich "Schneckengas" - i.e. der Gasgriff stellte nicht selbsttätig zurück.
Nun gibt es hier ja gute Tips zu dem Thema. Leider half davon nix. Dafür fand ich hier aber den entscheidenden Hinweis: Der Griffgummi schleift an der Armatur.
Das war dann auch die Ursache. Grund war, daß sich die Klebung gelöst hatte.
Also zerlegte ich den Griff und restaurierte ihn.
- Zuerst die Pelle runter. (Bild Gummi.jpg) und damit
- die Heizung freigelegt (Bild Heizung1.jpg)
- Griff innen gereinigt
- Ich vermute bei allen originalen Heizgriffen die Endkappe. (Bild/Stirnkappe.jpg) Diese sollte im Griff verklebt sein. Dafür nahm ich dann einen hochfester Kleber.
- Griffgummi wieder aufkleben mit dauerelastischem Kleber) - (Bild Kleben.jpg)
In Bild Spiel1.jpg sieht man das Spiel des Gasgriffes in der Armatur. Das kann durch einen gelösten Gummi leiden. Wichtig ist, sich das auch nach der Neuverklebung des Gummis zu erhalten. Dazu dient die Fixierung während der Trockenzeit (Bild Spiel2.jpg)
Nun, nach der OP geht der Gasgriff wieder wie gewohnt und heizt sogarGeändert von Again (05.07.2011 um 20:08 Uhr)
Again
05.07.2011, 19:55 #2
Kleine Ursache, große Wirkung.
Einen solchen Fehler selbst zu ergründen und zu beseitigen ist lehrreich und zeigt die richtige Grundeinstellung zum Schrauben.
Danke für Deinen Bericht!Gruß
05.07.2011, 20:08 #3OlioGast
Das hat meine Mystic auch, allerdings nur auf höchster Heizstufe. Anscheinend wird's dann enger?
Gruß aus Celle,
OliverGeändert von Olio (05.07.2011 um 22:49 Uhr)
05.07.2011, 20:20 #4
Diese Heizgriffe baue ich immer aus,
ich bin kein HeizerIch lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Elmar
05.07.2011, 20:32 #5
- 09.05.2011
- OHV
Leider gingen die ersten Sätze zu früh raus. Aber inzwischen ist der Bericht komplett.
Again
05.07.2011, 21:35 #6
06.07.2011, 00:10 #7
- 09.05.2011
- OHV
Bilderrätsel
26.04.2024, 19:07 in Diverses
