Ergebnis 51 bis 54 von 54
13.07.2011, 12:48 #51
Leistung der Testlampen
Es ist aussagekräftiger. Der Rotor hat oft einen Restmagnetismus (Dauermagnet), wenn die Lichtmaschine mit nur 1W oder weniger belastet wird könne auch ohne elektrische Erregung 12V zustande kommen.
Gruß Hilmar
13.07.2011, 12:58 #52
Hallo Hilmar,
danke, seh ich ein, dann mache ich halt ein 10W Sofitte in den Prüfer.Mahlzeit
Thomas
18.07.2011, 04:31 #53
- 17.08.2010
GESCHAFFT!!!!!!!
Hallo Liebe 2-Ventiler Gemeinde,
man wird es wohl nicht glauben aber der Fehler ist gefunden.
Hab den ganzen Kabelbaum zerrissen und siehe da, der Fehler war am LKL
Sockel, hier hing das Kabel nur noch an einem Draht Unter dem Dichtungsgummi.
Hab dann das ganze Cockpit gleich auf LED´s umgebaut und sieh da jetzt
funzt alles
Gruß aus Niederbayern an die Gemeinde
Miche
18.07.2011, 05:27 #54traebbeGast
Hallo Miche,
na dann Herzlichen Glückwunsch
Und das zu so früher Stunde.
Dann kann die Saison ja weitergehen, wenn das Wetter mitspielen würd.
25.04.2024, 06:00 in Gespanntechnik
