Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: R100GS PD Drehzahl
10.04.2008, 00:29 #1
- 01.01.2008
R100GS PD Drehzahl
Ich habe eine Frage
Am Montag bin ich zum ersten Mal mit meiner GS Gefahren.
Ist es normal das sie mit (7000Umtrehungen) 160KM/H Fährt.( Rotenbereich )
Obwohl sie ja Schneller eingetragen ist, oder hat der Vorbesitzer
die Übersetzung geändert.
MFG
10.04.2008, 07:46 #2
RE: R100GS PD Drehzahl
Nein, das ist nicht normal, wenn Tacho und DZM in Ordnung sind. Evtl. ist der Endantrieb von der R 80 GS und/oder kürzerer 5. Gang montiert?
Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
10.04.2008, 07:55 #3
...kürzerer 5. Gang ?
Woher soll´s denn das geben ?
Er kann ja mal in den Gangdiagrammen nachschauen:
R 80 GS
R 100 GS / ww. langer 5. Gang
Ansonsten glaube ich solche Werte erst wenn sie nachgemessen sind.
Also Geschwindigkeit durch GPS-Anzeige oder Fahrradtacho. Und die Drehzahl in der Werkstatt abgeglichen mit einem richtige Instrument, nicht mit dem Schätzeisen.Q-Treiber-Grüße
Stephan
10.04.2008, 08:04 #4
- 01.01.2008
Danke für die Antwort
Ich werte es mit dem GPS probieren.
MFG
10.04.2008, 11:56 #5...kürzerer 5. Gang ?
Original gibts auch keinen längeren 5. Die gibt es aber durchaus und wer weiß denn, ob nicht irgendjemand mal was mit kurzem 5. gemacht hat.
Tatsache ist, dass es nur die beiden von mir genannten Möglichkeiten gibt.Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
10.04.2008, 12:01 #6
- 01.01.2008
R100GS PD Drehzahl
Danke
Noch eine Frage wie Schnell ist deine im 5 bei 7000????
MFG
Heinz
10.04.2008, 13:49 #7
Trau deinem Drehzahlmesser nicht!
Meiner (elektronisch) zeigt auch zu viel an!
Bei ner Werkstatt an das Testgerät (Klemme ans Zündkabel) und dann Motor auf Anzeige (Gerät) 4000 U/min (sind echte 2000!) drehen.
Nun auf deinem Drehzahlmesser kucken und feststellen, der Zeigt so etwa 2300 an.
Kannst du natürlich auch bei höherer Drehzahl kontrollieren, da is er noch weiter weg.
Anzeige des Gerätes doppelt, da die Q bei jeder Umdrehung auf beiden Seiten funkt. Also auch nach dem Ausstoßtakt!
Hab dir diesbezüglich auch schon im BoFo geantwortet.
Das ganze kostet dich bei ner kleinen Werkstatt wahrscheinlich nur nen freiwilligen Kaffe (war bei mir so)
GerhardViele Grüße
Gerhard
Eine Kurve ist erst dann eine Kurve, wenn man sie nicht so schnell fahren kann wie man darf!
10.04.2008, 15:55 #8
Original von Fischer.H
Danke
MFG
Heinz
Rein rechnerisch müssten da so etwa 180 km/h auf der Uhr stehen.Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
10.04.2008, 17:56 #9
... oder hat der Vorbesitzer
schau dir den mal an: unter dem "km/h" unter dem tageskilometerzähler steht die wegezahl. bei ner 100GS sollte da W715 stehen!Q-ruß, Marcus
Plötzlich 2L Getriebeöl
