Ergebnis 1 bis 5 von 5
24.07.2011, 19:40 #1
- 19.05.2011
- an Rhein und Mosel
Gabelöl wechseln an BMW R65 Typ 247 (Monolever) 20kw Baujahr 06/1987
Hallo liebe "Sachkundige",
alte Liebe rostet nicht, deshalb habe ich mir wieder eine alte R65 zugelegt.
Als erstes natürlich das Übliche, alle Verschleißteile und Flüssigkeiten wechseln.
Kein Problem bis zum Wechsel des Gabelöls.
Nach dem Handbuch eigentlich ganz einfach, doch:
An dem rechten Gabelholm klappte alles prima, aber links staunte ich, da war keine Ölablassschraube.
Meine Frage:
Ist es richtig, das man bei diesem Modell nur im rechten Holm eine solche Schraube hat, oder hat einer der Vorbesitzer hier "modernisiert"?
Vielen Dank für evtl. Hilfe,
Horst
24.07.2011, 20:55 #2
Hallo Horst,
bei meiner 100er Monolever, Bj. 86 sind links und rechts hinten eine Ablassschraube verbaut.
Schau mal hier (Pos.9).
Bzw. hier: http://www.realoem.com/bmw/showparts...62&hg=31&fg=10 (Anzahl 2)
Gruß Steve
24.07.2011, 21:38 #3
- 29.08.2009
Möglicherweise wurde die Bohrung wegen vergnaddeltem Gewinde verschlossen. Passiert gerne mal, wenn man die drei Windungen im Alu überstrapaziert. Du kannst das Öl auch ablassen, indem Du das Dämpferelement löst. Also die Schraube ganz unten im äusseren Gablerohr lösen (auf dem Bild die Nr. 7).
24.07.2011, 21:41 #4
- 27.03.2008
29.07.2011, 20:32 #5
- 19.05.2011
Problem erledigt
Vielen Dank für die Hilfe.
Ölwechsel ganz unten war kein Problem. Halt nur etwas mehr zu schrauben.
Horst
Zwei Taktvergaser
07.05.2024, 07:43 in Boxer vor /5
