Ergebnis 11 bis 20 von 34
Thema: Lager büchsen
27.07.2011, 06:48 #11
Es handelt sich um eine alte Steib-NAbe mit 48mm Durchmesser.
Die normalen Lager sind 47mm. Da fehlt ein Millimeter. Die NAbe aufdrehen geht nicht. Sie ist aus Stahl.
Also: Nabeninnedurchmesser: 48mm
Radlageraußendurchmesse 47mm.
Da fehlt 1mm
Und ich habe schon alle möglichen Lagerverkäufer durchgesucht.
VG Michael
27.07.2011, 07:26 #12
- 29.08.2009
Hallo Michael,
wieso geht ausdrehen nicht, wenn die Nabe aus Stahl ist ???
27.07.2011, 07:52 #13
27.07.2011, 07:57 #1475/7Gast
Moin Dirk,
das würde ich auch so lösen. Das ist fürs Seitenwagenrad bei einem Oldtimergespann ausreichend genau.
Aber bitte gib mir einen Tipp, wo man Passblechstreifen bekommen kann.
Habe eben mal gegurgelt, aber nichts Brauchbares gefunden.
Gibt es dafür noch einen anderen Namen?
Danke!
Habe die Ehre!
Jochen
27.07.2011, 08:35 #15
27.07.2011, 09:32 #16
- 29.07.2010
- München/ Mindelheim
so eine Lagerung abzuändern ist nicht ganz trivial... zumal man bei historischen Fahrzeugen von dem Umbau von außen nichts sehen sollte.
Zudem muss eine entsprechende Hülse zwischen den Lagern angefertigt werde, um diese vorzuspannen bzw. bei Anziehen des Rads nicht zu verspannen.
Waren da vorher nicht Konuslager eingebaut?
Ich habe für einen Freund mal einen Lagerumbausatz für eine vorkriegs Triumph konstruiert (auch mit geschraubten Staubkappen), siehe Bild... gib mal bitte die Maße und den Typ des alten Lagers durch. Die Nabe zu verändern sollte immer die letzte Option sein....
RobertGeändert von Robert (27.07.2011 um 09:34 Uhr)
27.07.2011, 09:43 #17
- 13.08.2007
- Lübeck
Isses, sicher. Ich hab eben nochmal mit unserem Dreher diskutiert, der würde das auch nur notfalls machen wenn gar nix anders mehr geht (Fühlerlehrenband und Loctite Fügen Welle/Nabe).
5/10 ausbuchsen hält er allerdings auch für unrealistisch, egal wie er das angeht,
er hätte gerne 1,5 mm Wandstärke wenn's vernünftig sein soll.Grüße, Dirk
What others think of me is none of my business.
27.07.2011, 09:45 #18
Hallo Robert,
auf dem alten lager stand nix drauf und es hat auch nur noch aus Resten bestanden.
Ich kram mal rum ob ich die Ringe von dem alten Lager noch hab.
VG Michael
27.07.2011, 10:01 #19
- 29.07.2010
Hallo Michael,
wahrscheinlich waren das Konuslager:
http://upload.wikimedia.org/wikipedi...len-aufbau.jpg
Die waren meist von Herrsteller zu Hersteller unterschiedlich und tragen meist keine Aufschriften.
Ich würde bei der Nabe Kegelrollenlager verbauen, da die Axialkräfte beim Gespann doch wesentlich höher sind als bei einer Solo-Maschine, die sich in die Kurve legen kann (darum waren bei der Triumph-Nabe auch Rillenkugellager ausreichend).
Robert
27.07.2011, 10:18 #20
Hallo Robert,
genau so sahen die aus.
VG Michael
Kennt jemand diese R65?
14.05.2024, 14:03 in Diverses
