Ergebnis 1 bis 10 von 16
29.07.2011, 08:32 #1
- 29.06.2011
- Willich
Reifenhalter -wo bohre ich die Löcher??-
da ich meiner R100GS/PD gerne Reifenhalter spendieren möchte, hier meine Frage:
Wo bohre ich am besten die Löcher ? Gegenüber vom Ventil, oder etwas versetzt daneben ?
Marco
29.07.2011, 08:43 #2
Hallo Marco,
Reifen? Löcher bohren???? Ja, nee, is klar.
Klärt mich bitte auf. Kann ich das bei meiner R100R auch machen?
Wird die dann schneller??
Gruß Hans
29.07.2011, 09:06 #3
Hallo Hans,
bevor du dich über die Anfrage lustig machst, solltest du mal recherchieren,
wofür die Reifenhalter benötigt werden.
Für deine R100R brauchst du die eher nicht.
Reifenhalter werden montiert, wenn man mit niedrigem Luftdruck im Gelände
oder Sand fahren möchte. Sie sollen verhindern, dass der Reifen auf der Felge
wandert und dadurch die Ventile der Schläuche abreißt.viele Grüße
Günther
29.07.2011, 09:06 #4
Hallo Marco,
kommt drauf an wieviel Reifenalter du montieren möchtest...
Ich fahre im Wettbewerb 2Stk am Hinterrad und einen am Vorderrad.
Für normale Geländetouren sollte einer aber dicke ausreichen und den bohrst du direkt gegenüber vom Ventil.
Wenn du den Reifenhalter bei den original Schlauchlosfelgen bohrts/montierst, brauchst du natürlich auch Schläuche.
Solltest du dann mal wieder Schlauchlosreifen fahren wollen, steckst du in das Loch vom Reifenhalter ein zweites Ventil.
@Hans
Durch den Reifenhalter kannst du im Gelände mit weniger Luftdruck fahren, ohne dass sich dein Reifen beim beschleunigen oder bremsen auf der Felge dreht. Also soll damit ein Ventilabriss verhindert werden.
Auf deiner R100R brauchst du sowas also nicht.
Mfg Maik
29.07.2011, 09:52 #5
29.07.2011, 11:26 #6
29.07.2011, 12:52 #7
- 29.06.2011
- Willich
... ja, bis vor einigen Jahren dachte ich auch noch Reifenhalter wären die Dinger in der Garage an denen man den Satz Winterreifen aufhängt.
Aber nach einigen Plattfüßen wg. Ventilabriss kenne ich den wahren Verwendungszweck.
Das mit der gegenüberliegenden Bohrung halte ich auch für vernünftig. Bei meinen bisherigen japanischen Dreckfräsen befand sich das Loch für den Reifenhalter ca. 15 cm neben dem Ventil, was meistens zu einer fürchterlichen Unwucht geführt hat.
Na dann werd ich mal die Hilti rausholen und hoffen, dass ich das Loch halbwegs mittig in die Felge gestemmt kriege.
Marco
01.08.2011, 08:21 #8
- 22.07.2009
Servus,
bei mehr als 100 gr gewicht durch den Reifenhalter nutzt das Ventiel auf der andern seit nicht wirklich. Montieren kannst Du abe deutliche besser wenn der alter in de nähe des Ventils sitzt.
Über Unwucht brauchst Du Dir bei dem im Gelände gefahrenen Tempo und dem anfahtenden Dreck onhin nicht viele Gedanken machen.
Pass beim Bohren auf das Du die richtige Lücke zwischen den Speichen erwischst, sonst kannst Du den Halter nicht festschrauben.
(frag nicht woher ich das weiss...)
Gruß vom FroschkönigPer aspera ad astra!
01.08.2011, 08:22 #9
- 22.07.2009
Servus,
bei mehr als 100 gr gewicht durch den Reifenhalter nutzt das Ventiel auf der andern seit nicht wirklich. Montieren kannst Du abe deutliche besser wenn der alter in der Nähe des Ventils sitzt.
01.08.2011, 09:20 #10
- 09.12.2009
Hei Marco,
aha.. es wird also doch die Q ! Ick freu mir... Der kleine Sonntagsausflug in den Sand war übrigens trocken... na ja, zumindest von oben
Ekki, erkär ihm das richtig, ich möchte nicht zwei Wochen Rumgefluche ertragen .. und die Einzelheiten zum falsch gebohrten Reifenhalter kannste mir ab Mittwoch abend erzählen
viele Grüße
petra
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 03:20 in Betriebsstoffe
