Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: T-Stück gesucht ??
04.08.2011, 19:07 #1
T-Stück gesucht ??
Hallo Zusammen,
für die Motorentlüftung bin ich auf der Suche nach einem T-Stück
Eingang 12 mm (für Schlauchinnendurchmesser 12mm)
Ausgang 2x10 mm (für Schlauchinnendurchmesser 10 mm)
gibt es passende Cu-Lötfittinge? ich hab keine Ahnung, kann auch aus Kunststoff sein.Beste Grüße aus Fishtown - Heiko
PS: Erfahrung verhält sich proportional zur Masse des zerstörten Materials.
04.08.2011, 19:17 #2
http://www.zajac.de/Muffen.htm?websa...ajac&ci=000703
Da kannst du dir sicher was zusammen klebenwarum reparieren was funktioniert
Gruß Jörg
04.08.2011, 19:22 #3
Du hast doch sicher Zugang zu Normen.
Für Cu schau mal DIN EN 1254.Gruß
04.08.2011, 19:29 #4
jupp Danke
sicher hab ich Zugang zu den Normen, schau gleich Morgen mal nach.
Kleben ginge auch nur müßte ich mir da zuviel Sachen kaufen und für eine Einzelanfertigung lohnt sich das sicher gar nicht.Beste Grüße aus Fishtown - Heiko
04.08.2011, 19:44 #5
Da müsste ein T-Stück 8x10x8 aus CU gehen. Hab gerade keins zur Hand, aber das kommt ca. hin. Alternativ kannst Du auch ein T-Stück 10x12x10 nehmen und da kurze Rohrstücke einlöten. Hat den Vorteil, daß Du mehr Rohr hast zum Aufstecken und noch nen Bördel dran machen kannst.
Bert Brecht
04.08.2011, 20:04 #6
05.08.2011, 07:42 #7
- 27.02.2008
ich schmeiss´ mich weg, der ist immer wieder gut.
27.04.2024, 19:39 in Umbauten
