Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 41
Thema: Winkelventil
  1. #31
    eiskalt Avatar von mk66
    Registriert seit
    24.04.2007
    Zitat Zitat von Elmar Beitrag anzeigen
    Felgenlochdurchmesser bei R100R ist 11,3 mm, ich habe gerade eine da.
    Die kurzen Metallventile baut mir mein Reifenhändler ohne Aufpreis ein,
    hast Du da eine Felgen-Sonderanfertigung? Jetzt bin ich extra wegen Dir in den Keller gelaufen (ich muss ja im Gegensatz du Dir meine Teile noch nicht auslagern ) und hab nachgemessen (Kreuzspeiche hinten): 8,3 mm
    Deinen Reifenhändler werde ich demnächst übringens auch ausprobieren, ich muss doch die Mystic mal von ihrer Erstbereifung befreien
    Zudem drücken ständig 2 - 3 bar auf die Mutter, wie soll sie sich da lösen?
    Das wird diese nicht sonderlich beeindrucken. Aber ich will da auch keine Probleme hereireden. Mir halt halt die Winkelventillösung einfach nicht gefallen. Es ist mir aber kein Fall bekannt, wo die Dinger zu Problemen geführt hätten.
    @Luggi:
    Die Ventile hab ich vom "unfähigen" Reifendealer. Der hat erst behauptet, es gäbe da keine kürzeren Ventile als die von ihm verwendeten ellenlangen. Da habe ich ihm dann einfach vorgeschlagen mal in seinen Unterlagen nachzusehen, bevor er das behauptet. Und siehe da, da gabs dann die unterschiedlichsten Längen, in Alu, in Messing verchromt, in schwarz. Er hat dann rumgejammert, dass er da 10 Stck bestellen müsste und dann nicht wüsste wofür er die restlichen 9 verwenden soll. Ich: "vielleicht für andere Motorräder?". Ich habe mich dann großtügigerweise bereiterklärt, einfach die komplette Menge abzunehmen. war nichtmal teuer. Seitdem bringe ich meine Ventile mit, zu einem anderen Reifenhändler . Wobei ich die Ventile immer noch mal 5 mm kürzer hätte nehmen sollen.
    Marcus
  2. #32
    Fahrer und Schrauber Avatar von Elmar
    Registriert seit
    15.10.2009
    Donauwörth
    @Luggi:
    Marcus
    Die Felge (hinten)stammt original aus meiner R100R (Akront, hergestellt 1/92).
    Kurze Ventile:
    Gesamtlänge 25 mm habe ich, gibts noch Kürzere?
    Wegen den Mystic-Rädern müssen wir uns mal unterhalten (Freitag?), evtl. hätte ich da noch was
    Ich lese nicht Motorrad.
    Manchmal rede ich Motorrad.
    Elmar
  3. #33
    Registriert seit
    15.10.2009
    Donauwörth
    AW: Winkelventil
    So, nachdem ich mich mit Marcus nochmal unterhalten habe, greife ich das Thema Felgenlochdurchmesser wieder auf:
    Offensichtlich gibt es unterschiedliche Durchmesser für die verschiedenen Paralever-Modelle.
    Allerdings hatte z.B. Wunderlich für alle Paralever GS, R, Basic usw. einheitliche Winkelventile (mit 11 mm!) angeboten.
    Diese hätten ja dann nicht in die kleineren Bohrungen gepasst.
    Hat da jemand Erfahrungen gemacht?
    Auch wenn es schwer fällt: Bitte nur sachliche Beiträge!
    Nur wenn aus den Beiträgen eine genaue Differenzierung nach Fahrzeug, Baujahr usw. möglich ist, können die Daten für die Datenbank verwendet werden.
    Elmar
  4. #34
    Admin Avatar von Schiller
    Registriert seit
    05.05.2010
    GD, Polska
    AW: Winkelventil
    Zitat Zitat von detlev Beitrag anzeigen
    Hallo Klaus,
    bisher habe ich solche Schläuche für Motorräder noch nicht gesehen, aber es gibt Winkelventilaufsätze die auf das Standardventil aufgeschraubt werden und dann von der Seite zugänglich sind.
    Wenn ich nun nur noch wüßte, wie sowas auf Polnisch heißt. Hier gibts seit langem nur noch die geraden Schlauchenden an den Tankstellen. Zuvor gabs zwar Pistolen oder abgekroepfte Endstücke, aber immer nur gegen Kaution an der Kasse. Das war genauso lästig.
    In heiklen Situationen hilft die Sicherheitsagentur SB Jagellovsk.
  5. #35
    Registriert seit
    04.10.2007
    AW: Winkelventil
    Wie ist das eigentlich mit den kleinen Deckelchen wo man nix mehr abschrauben muß bei Luft prüfen?
    HG
  6. #36
    Avatar von UGrund
    Registriert seit
    07.11.2007
    Darmstadt
    AW: Winkelventil
    Ein guter und qualifizierter Reifenhändler hat, wenn er dann auch Motorradreifen verkauft, auch jegliches, brauchbares so wie nicht verbotenes Zubehör anzubieten und einzubauen. Für die meisten Gummihändler, scheint mir der Motorradreifenverkauf
    nur ein nötiges und lästiges Muss.
    Erst recht, wenn der Ein-und Ausbau nicht vom Kunden erledigt wird.
    Fahrt lieber, auch wenn der Weg weiter ist, auf Empfehlungen von Leuten mit guten Erfahrungen, zu entsprechenden Händlern.
    Bei meinem Reifenhandel, wird zu einem Espresso, erst einmal der Gummiabrieb an einer Europakarte und die neuen Tourenpläne erläutert, damit die Beratung zum neuen Reifen eine seriöse Grundlage hat.
    Und Zeit, bringe ich dazu immer mit.
    Gruß Udo
  7. #37
    Avatar von karlchen
    Registriert seit
    25.11.2007
    Diez
    AW: Winkelventil
    Ich greife das hier mal wieder auf. Hätte gerne für meine RS beim nächsten Reifenwechsel auch Schläuche mit Winkelventilen. Irgendwo habe ich gelesen, dass es so etwas gibt, kann aber nichts passendes finden. Die Frickelei mit dem aufschraubten Winkelstück hat mich gestern mal wieder kräftig genervt. Entweder nicht richtig festgezogen oder der Winkel ist zu dicht an der Speiche der Snowflakes. Dazu dauernd dreckige Finger (ja, bei mir ist es da nicht immer ganz sauber &#128584.
    Deshalb wünsche ich mir Schläuche mit abgewinkelten Ventilen.
    Hat jemand eine Quelle für mich?
    Vielen Dank
    Christoph
  8. #38
    Registriert seit
    18.08.2010
    AW: Winkelventil
    Das Problem mit den abgewinkelten Ventilen bei Schläuchen, die müssten eigentlich abgewinkelt und etwas zur Seite weisen. Zumindest bei meinen Gussrädern wären die eben zu dicht an den Speichen.
    Stephan
  9. #39
    Registriert seit
    06.11.2019
    südliches Emsland
    AW: Winkelventil
    Ja, kommen beim nächsten Reifenwechsel auch hinten drauf.
    Bei der DR kam man schon schlecht da ran, aber an der Quh ists noch schlimmer.
  10. #40
    Registriert seit
    06.11.2019
    südliches Emsland
    AW: Winkelventil
    Ventilovska Winklowska wäre es auf russisch...
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
