Ergebnis 1 bis 10 von 41
Thema: Winkelventil
05.08.2011, 10:35 #1
Winkelventil
um der elenden Fummelei beim Luftprüfen mit den neuen - nicht abgekröpften - Luftschläuchen an der Tanke zu entgehen, will ich beim nächsten Reifenwechsel hinten ein Winkelventil montieren lassen. Dazu sollte ich wissen, wie groß die Ventilbohrung an der Akront-Felge ist (8,3 mm???). Dann müssten doch die Ducati-Ventile passen! Hat jemand schon mal so ein Winkelventil eingebaut?
Grüße aus dem Taubertal
ecke
05.08.2011, 11:27 #2
Ist das bei der Felge nicht ein Standartloch, die gleiche Größe wie bei der Autofelge. Gruß Jörn
05.08.2011, 11:35 #3
Hallo Ecke,
wenn Du ein Gummiventil in der Felge hast sollte die Bohrung 11,3mm sein, hast Du ein Metallventil eingeschraubt, sind es 8,3mm.Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
05.08.2011, 12:22 #4
gute Idee das mit dem Winkelventil.
Beim letzten Reifenwechsel wollte ich auch eines einbauen lassen.
Der "Freundliche" vom Reifenhändler meinte aber bei BMW nachfragen zu müssen, ob das erlaubt sei. Dies wurde zwar bestätigt, allerdings hat er keine schriftliche Freigabe bekommen.
Ich hab ihm dann angeboten das auf eigene Verantwortung einbauen zu lassen, was er allerdings abgelehnt hat.
Der nächste Reifen wird jetzt eben in einer anderen Werkstatt montiert!viele Grüße
Günther
05.08.2011, 13:08 #5
05.08.2011, 13:35 #6
- 10.03.2011
Ich hänge mich mal an diesen Thread an und frage:
Gibt es für Reifen mit Schlauch auch Winkelventile?
Viele Grüße,
Klaus
05.08.2011, 13:40 #7Grüße,
05.08.2011, 13:51 #8
Die Kreuzspeichenräder haben für das Ventil 11,3 mm Durchmesser.
Dafür gibt es auch Metallventile.
Mein Reifenhändler meinte, die wären sogar besser, weil die nicht abreißen können. Bei älteren Gummiventilen könnte sowas schon mal passieren.
Er hat mir dann auch gleich Winkelventile eingebaut: Sehr praktisch!
Die Winkelventile gab es auch mal bei Wunderlich.
Die aufschraubbaren für die Schlauchreifen dürfen während der Fahrt nicht draufbleiben.Ich lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Elmar
05.08.2011, 13:58 #9
05.08.2011, 14:03 #10
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
