Ergebnis 61 bis 70 von 70
Thema: Gespannbremse
22.09.2011, 21:10 #61
tja, pit , genau das ist nämlich bei mir die krux.
rechts rum kommt bei mir der sw recht schnell hoch, was ja auch kein problem darstellt. so fahr ich manche kurve recht zügig durch und sitze dabei auf dem sw. wenn die kurve zu eng wird und ich bremsen muss, tu ich das in der regel mit der hinterradbremse. vorne wird mir dass dann zu unruhig muss ja auch den lenker noch fest halten. in dieser situation blockiert das sw-rad dann natürlich in der luft.und kommt blockiert wieder auf.das das ruckr dann deutlich nach rechts und nervt ein bischen.deswegen werde ich das wohl mal testen und die sw-bremse nach vorne legen.
auch auf die gefahr hin ,daß keiner mehr hinter mir fahren will.
die dosen die mir in solcher situation entgegen kommen fahren sowieso meist rechts ran vor schiss
lieben gruss
jan
22.09.2011, 22:19 #62
- 18.08.2010
Hm, wäre interessant zu wissen, wie die Kiste dann reagiert, wenn Du das Gespann auf der Bremse (Vorne) um 'ne Linkskurve zwingst. . .
Meine Gespann haben alle die BW-Bremse an den hinteren Kreis angeschlossen. Ich gewöhn' mich nicht mehr um. Übrigens ginge selbst dann noch 'ne "Schleuderwende". Lenker hart einschlagen, NICHT Bremsen, und GAS!
Mach ich bei dem Endurogespann so. Das würde sich sonst wg. dem hohen Schwerpunkt etwas arg auf den BW-Rahmen abstützen.
23.09.2011, 17:40 #63
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Jan,
hmmm, wenn das Seitenwagenrad in der Luft ist, dann ist es doch egal, wie die Beiwagenbremse gekoppelt ist. Ich hatte vorher auch die Beiwagenbremse mit den Vorderradscheiben gekoppelt. Auch mit der Hinterradbremse. Dazu hatte ich damals zwei Bremssättel am Beiwagen auf einer Scheibe gehabt. Mit diesem System kam ich nicht so richtig in Freundschaft. Dann machte ich mal den Versuch, so wie es jetzt ist. Damit fahre ich nun schon einige Jahre problemlos. Es ist halt alles eine Gewöhnungssache. Aber probiers mal aus, und erstatte Bericht. Würde mich auch interessieren, wie Du damit zurecht kommst.
Und wenn keiner mehr hinter Dir fahren will, -umso besser- dann gibts auch keine Auffahrunfälle.
Ja, Du hast recht, bei manchen Situationen muss ich manchmal unterm Helm laut lachen, wenn ich die Reaktionen mancher Dosenfahrer sehe. Ich führ mal mit erhobenem Seitenwagen neben einem Cabrio her..... (Würde ich heute nicht mehr machen, denn der arme Mensch baute fast einen Unfall, vor Glotzerei)
Man hat schon seine Freude am Gespannfahren. (Deshalb machen wir es ja auch).
Pit
23.09.2011, 17:43 #64
- 01.05.2009
- Saarland
23.09.2011, 22:49 #65
- 18.08.2010
Tja, aber manchmal die beste Art, auf einer engen Straße zu wenden. Nur geht's halt nicht, wenn der Schwerpunkt zu hoch sitzt.
Mein Vorschlag bei angehobenem Hinterrad, Beten. . .
24.09.2011, 12:56 #66
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Stephan,
dann wird halt eben etwas mehr rangiert. Klar, die Schleuderwende ist die schnelleste Version.
Aber ich kann Dir versichern, so schnell werden unsere Gebete nicht erhört.
Der Überschlag ist schneller!!!
Pit
25.09.2011, 09:27 #67
na, die schleuderwende links ist doch nicht schwer, musst dich halt ein bischen rauslehnen.
rechtsrum isse echt tricki, weil du da genügend leistung brauchst und nicht aufhören darfst am kabel zu ziehen bis sie vollendet ist. sonst:
ich mach sie äusserst ungern auf asfallt.
übrigens zwing ich mein gespann nicht unbedingt mit der bremse durch die linkskurve, weil wenns dann mal blockiert gehts dann ja geradeaus. wenns richtig ruppig werden soll dann lieber im drift, den kann man find ich besser kontrolieren.
klar ist es egal wo du bremst wenn das sw-rad in der luft ist.aber mich nerft es wenn es blockiert wieder aufkommt, besonders wenn ich kein gewicht drauf hab.
netten gruss
jan
25.09.2011, 10:35 #68
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Jan,
darüber könnten wir uns nun stundenlang unterhalten. Rechts herum hab ich eine Schleuderwende noch nie gemacht. Ist mir zu riskant. Links gehts. Ich treibe mein Gespann immer durch Linkskurven, indem ich das Gas wegnehme. Und rechts herum mit Gas. Halt eben nach alter Väter Sitte.
Aber koppel doch mal die Vorderradbremse mit der Beiwagenbremse, und berichte dann von den Erfahrungen, die Du damit machst.
Pit
(der zur Zeit nicht fahren kann, weil die Räder ab sind, da morgen neue Winterreifen aufgezogen werden.)
26.09.2011, 12:17 #69
26.09.2011, 18:22 #70
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Jan,
der Entzug neigt sich dem Ende entgegen. Habe heute die Hankooks aufziehen lassen. Sprangen besser ins Felgenbett, als die Contis. Das Hinterrad ist schon eingebaut. Das Vorderrad muss noch warten, da ich zuerst noch das Lenkkopflager einstellen muss.
Ja, nachmittags ist es bei uns auch noch schön warm. Aber morgens auf dem Weg zur Arbeit merkt man doch, dass es langsam kälter wird. Außerdem fahre ich das ganze Jahr über mit den Winterreifen.
Bin mal gespannt, wie der Hankook sich fahren lässt.
Pit
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 09:42 in Mechanik
