Ergebnis 1 bis 5 von 5
17.08.2011, 13:37 #1
- 30.07.2011
- Tirol/München/Südtirol
Anlasser-Kapuze = Anlasserdeckel-Ansaughutze 11141262849
Ich habe dieser Tage feststellen müssen dass am R75/6 Motorgehäuse (mit Deckellandschaft) ödenblöderweise ein Teil fehlt - wahrscheinlich verschlampt/verloren von einem Vorbesitzer.
Es handelt sich um den kapuzenartigen Aufsatz auf dem Anlasserdeckel, das nur nach hinten geöffnet ist, in der RealOEM-Liste im nachfolgenden Link unter Ziffer 15 genannt.
http://www.realoem.com/bmw/showparts...&fg=15&lang=de
Da bei mir das Teil fehlt, ist oben im Anlasserdeckel natürlich ein grosses Loch und man sieht auch wie prima der Anlasser deswegen aussieht (dem Wetter ausgesetzt): Wie der verrostete Anker eines Piratenseglers aus dem 17ten Jahrhundert
Ausserdem sammelt sich natürlich im LuFi-Gehäuse dahinter eine grausige schwarze Öl-Wasser-Melange die mir wohl auch den Luftfiltereinsatz immer nach kurzer Zeit schon versaut. Der ist jedenfalls stellenweise schön schwarz davon. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die Fuhre deswegen zu wenig Luft kriegt und das Gemisch aus dem Takt bringt.
Anlasser selbst funktioniert bis auf weiteres noch aber Bedenken habe ich trotzdem.
Das Drama ist nun, dass es dieses Teil offenbar nicht mehr ab Werk gibt.
Mich interessiert jetzt, ob Ihr das ebenfalls für kritisch haltet dass diese Kapuze fehlt und wo ich am ehesten wieder eine auftreiben könnte. Buchtsuche hat nix gebraucht bisher ...
Tom
17.08.2011, 13:41 #2traebbeGast
Hallo Tom,
für die /6 müsste das die Gummihutze sein, da passt aber m.W. nach auch der Deckel der frühen /7 mit Rundluftfilter.
Den sollte es doch geben.
Am Deckel der /7 ist das Teil angegossen, also Hutze und Deckel 1 Stück.
17.08.2011, 13:51 #3
- 17.04.2007
Servus!
Z.B. die hier passt.
http://cgi.ebay.de/Anlasserabdeckung...item3a690e25b2
Oder die:
http://cgi.ebay.de/BMW-R-50-60-75-80...item27bd043ce1
Gruß, Rudi
17.08.2011, 14:02 #4
- 22.09.2008
- Osnabrück
Rabenbauer hat das Teil zumindest noch gelistet 11 14 1 262 930 für 26.- €, Stemler auch 11 14 0 262 849 als Ersatz für 11 14 1 253 782 für 29,85 €
Alles ohne Gewähr natürlich.
Gruß, Uli
17.08.2011, 16:15 #5
- 30.07.2011
27.04.2024, 22:00 in Mechanik
