Ergebnis 21 bis 30 von 34
12.11.2012, 11:42 #21
- 03.11.2008
AW: G/S Hinterrad in Paralever GS
Hi Jörg,
danke für die Erklärung, doch wenn man nicht beide Teile zueinanderhalten kann, ist Logik manchmal schwierig...
Dann wirds nix mit der "Einfachlösung"
Dankschön Hermann
20.09.2016, 04:59 #22
Hallo Jörg,
cooler Umbau - mal eine Frage: welche Reifengröße hast du drauf? Auf diesem Bild sieht es wie ein 130/80-18 aus - ist aber nicht genau zu erkennen. Wenn dem so wäre müßte man eigentlich mit einem schmäleren 4.00-18 ohne spurversatz auskommen, aber vielleicht hat das schon jemand bei einer Paralever ausprobiert
Gruß, MichaelGeändert von remsper (20.09.2016 um 05:07 Uhr)
20.09.2016, 09:08 #23
hallo joerg. bist du noch online?
der beitrag ist ja schon älter. mich würde dieser adapter aber auch interessieren. hab noch einen satz g/s räder liegen.
netten gruß
janglaub ja nicht mit wem du es hier zu tun hast,
mit mir sind schon ganz andere fertig geworden...
geändert von jan der böse, in der regel wegen rechtschreibfehlern.
20.09.2016, 18:43 #24
@ remsper
Reifengröße ist 130/80-18.
120/90-18 schleift im Durchmesser an der schräge der Para Schwinge und am Vorschalldämpfer .
Das G/S Rad macht etwa 10 mm Spurversatz nach links zum Paralever Rad, Umspeichen auf weniger Versatz geht in meinem Fall nicht . Da ich sonnst das Rad nicht mehr mit einem 130er oder beschnittenem 140er in der G/S fahren kann .
Versuch macht kluch
@ Jan
Habe beim letzten Plauderabend Süd Michael (MM)die Skizzen gegeben .Der wollte daraus eine Zeichnung für die Datenbank machen .Geht`s nicht kaputt behandelst du es falsch
Grüße Jörg
20.09.2016, 18:51 #25
20.09.2016, 19:08 #26
20.09.2016, 20:13 #27
das geht ja gar nicht, was hier abgeht
RTs verschandeln, Para -Naben in Monos, R90S boppern,-is ja alles ok
--- aber----
Die schönen 3 Loch Naben in schnöden PARAS verschleißen?????
Gruß, Axel
20.09.2016, 20:31 #28
20.09.2016, 20:35 #29
Hab schon gesehen. Bin am tun .
Grüße Jörg
20.09.2016, 20:46 #30
Erstmal langsam!!!!
ganz so einfach ist es nicht
KEIN PLUG&PLAY
@ Nomix
Bremstrommeln sind Verschleißteile
@ Jan
Im ersten Post steht dass die Bremstrommel aussen angedreht werden muß, Will man noch die Bremsbeläge der Para .fahren muss die Bremstrommel innen tiefer Ausgedreht werden wegen der breiteren Parabeläge .
@ MM
Muss erst nochmal alles zerlegen und nachmessen !Geht`s nicht kaputt behandelst du es falsch
Grüße Jörg
Gasgriffeinheit bei Montage...
20.04.2024, 13:46 in Mechanik
