Ergebnis 1 bis 10 von 20
27.08.2011, 17:53 #1
Schmierung für Kardanantrieb im Schwingenarm
Die Ablassschraube ist undicht. Habe es mit einer neuen Schraube probiert.Weiterhin undicht. Hat jemand eine Idee?
Klaus
27.08.2011, 17:56 #2
Neuen Aludichtring verwendet?
Viele Grüße Fritz
27.08.2011, 18:39 #3
- 29.08.2009
Wenn es undicht bleibt, kommst Du um eine Reparatur des Gewindes mit geeignetem Einsatz nicht herum. Es gibt da z.B. passende, flache Time-Sert Buchsen.
28.08.2011, 17:28 #4
Ich habe eine neue Kupferdichtung verwendet. Sind in diesem Falle Alu-Dichtungen besser? Wahrscheinlich muss ich doch an das Gewinde ran.
Klaus
28.08.2011, 17:55 #5
- 29.08.2009
Ob Kupfer- oder Aludichtung ist in diesem Fall sowas von sch...egal.....
29.08.2011, 11:16 #6
- 23.08.2010
- Alzey
Vor dem mühseligen Akt der Gewindereparatur wäre vielleicht ein letzter Test mit Teflonband hilfreich.
2-3 mal stramm ums Gewinde der Schraube gewickelt und dann rein damit.
An der Stelle baut sich ja kein großer Öldruck auf.
Zu beachten ist nur die Wickelrichtung, damit das Band beim Reinschrauben straffgezogen wird.
Tommy
29.08.2011, 16:59 #7
Teflonband hat bei mir geholfen, es waren jedoch deutlich mehr als 3 Lagen nötig. Und Gefühl beim Anziehen!
30.08.2011, 11:37 #8
Habe es mit Teflonband schon vor langer Zeit probiert. Leider undicht.
Ich werde den Vorschlag von Ratzfatz aufgreifen und mehrere Lagen verwenden.
Klaus
30.08.2011, 14:12 #9
30.08.2011, 14:32 #10
Zwei Taktvergaser
05.05.2024, 08:41 in Boxer vor /5
