Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Gabelbrückenumbau
24.04.2008, 09:08 #11
klasse gemacht, heiko!
das obere foto der gabelbrücke lässt sich nicht öffnen, ich sehe nur ein rotes kreuz
kannst du das nochmal neu verlinken (oder michael?)
HM________________________
ich habe fast die befürchtung,
dass wir zu anspruchsvoll sind. Dieter Bohlen
24.04.2008, 10:56 #12
Moin Heiko,
die 38,5er Gabel von der R100R hat oben noch das gleiche Schei...blech als Gabelbrücke, wie die /7erGrüße aus der Südheide
Hobbel
24.04.2008, 12:19 #13
- 06.03.2007
Hallo Heiko,
klasse gemacht, sieht gut aus. Mir stellt sich jetzt aber die Frage was das bringt, natürlich außer der tollen Optik.
Nimmt die obere Gabelbrücke (bzw. Platte) tatsächlich so viele vertikale Kräfte auf, dass sie sich quasi nach oben verbiegt? Bei den horizontal wirkenden Kräften dürfte doch die Platte zumindest genauso stabil sein wie deine Variante - oder?
Vielleicht stehe ich ja auch auf dem Schlauch.
Hat sich das Fahrverhalten durch den Umbau spürbar geändert?
Klaus
24.04.2008, 18:56 #14Original von Hobbel
Moin Heiko,
Ich weiß es nichtBeste Grüße aus Fishtown - Heiko
PS: Erfahrung verhält sich proportional zur Masse des zerstörten Materials.
24.04.2008, 19:05 #15
...nee...aber mit der unteren Gabelbrücke einer 38,5er
Denke ich zu unkompliziert?
Ich denke, ich nehme eine 2. untere Gabelbrücke einer 38,5er , die zu einer oberen Gabelbrücke umgebaut wird.Grüße aus der Südheide
Hobbel
24.04.2008, 19:09 #16Original von Klaus
Hallo Heiko,
Klaus
Nach dem wir zu 2t nun schon mehrmals unterwegs waren kann ich sagen das Motorrad fährt sich prima.
Schau die Gabel an, im Serienzustand werden die Standrohre lediglich an der unteren Brücke fixiert, bei meiner nun aber zusätzlich oben, es muß sich also etwas verbessert haben.
Auch sprach man früher häufig von Gabelverdrehungen, zur Behebung sollte man dann die Schrauben unten lösen, mehrmals ein- und ausfedern und alles sollte wieder im Lot sein-meine ich mich erinnern zu können.
Mir ging es im wesentlichen ja auch darum die Optik zuverbessern, mir gefällt diese 4mm Blechplatte einfach nicht.
Ein weiteres Mal eine K Gabel zuverbauen wollte ich schon aus Kostengründen nicht - zu mal die /6 Gabel im Lager lag.Beste Grüße aus Fishtown - Heiko
24.04.2008, 19:10 #17Original von Hobbel
Ich denke, ich nehme eine 2. untere Gabelbrücke einer 38,5er , die zu einer oberen Gabelbrücke umgebaut wird.Beste Grüße aus Fishtown - Heiko
24.04.2008, 21:14 #18Original von kasinoteam
HM
kannst du es nun öffnen?Beste Grüße aus Fishtown - Heiko
24.04.2008, 21:43 #19das obere foto der gabelbrücke lässt sich nicht öffnen, ich sehe nur ein rotes kreuz
HMGruß
Michael
25.04.2008, 18:15 #20
So nun hoffe ich endlich auch eine Fertigungszeichnung der Gabelbrücke einstellen zu können.
Ich hatte vor die Zeichnung im DIN A3 Format direkt in die Umbaubeschreibung mit einzubinden, nu dies klappt nicht - A4 und A3 kann man wohl nicht in einen PDF-File kriegen.
Egal mache ich es eben so.Beste Grüße aus Fishtown - Heiko
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:33 in Elektrik
