Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Ölthermostat...Überprüfung
02.09.2011, 06:04 #11
02.09.2011, 12:27 #12
räusper - da geht ihr hin und baut ölkühler, thermostaten und olthermometer an eure kühe, um sie vor thermischer überlastung zu schützen, und dann die karre im stand bis 120 grad laufen lassen ?
fakt 1 - unverkleidete solo-2v-qühe brauchen keinen ölkühler.
fakt 2 - ohne ölkühler kein themostat.
fakt 3 - nach einstein sind auch öltemperaturen relativ.
grüße
claus
02.09.2011, 21:06 #13
Ich liebe meine Thermometer, auch die in der Arbeit ... es sind viele, und ich habe sie alle im Griff, also werde ich das eine kleine einsame Thermometer auch noch in die Familie aufnehmen.
Soll ich euch was von meinem Voltmeter erzählen?
Je nach der Kraft mit der man gegen die Windschutzscheibe drückt oder zieht zeigt er mal mehr mal weniger Spannung an. Toll was?
Der Kühler und das Thermostat bleiben dran.
Nur noch fahren ohne der kleinen Aufreger? Ne geht nix.
02.09.2011, 22:33 #14
ich liebe es!
1. früher:
2. mit Thermometer (in der Ölwanne - aufgeschweisst und Gewinde für Fühler geschnitten):
-> km/h über 100 (Autobahn) = Temperatur = irgendwann "Muffensausen"
3. mit Ölkühler und Thermometer:
nett :-)
4, mit obendrein SH-Thermostat:
Fazit:
wer misst, misst Misst - trotzdem, ich liebe es!
Gruß Ferdi
03.09.2011, 12:42 #15
habe ich auch schon alles hinter mir. fahre aktuell sh-thermostat und ölkühler mit dem bbk spazieren, und der ölkühler wird bestenfalls mal lauwarm. am ölmeßstab (und dort misst man im 2v die höchsten temperaturen) liegen dann 120 grad an.
also alles ne nette spielerei, die man im grunde nicht braucht.
grüße
claus
03.09.2011, 13:54 #16traebbeGastIch liebe meine Thermometer, auch die in der Arbeit ... es sind viele
Jetzt rate mal, was die anzeigen.
Die einen zeigen 10°C an, andere 90°C. Alles Schrott.
Ich liebe sie definitiv nicht.
03.09.2011, 23:42 #17
Kaffeemaschinen mit Kolben?
1. ich mag keinen Kaffee
2. was für Kolben?
3. glaube ja nicht, daß mir meine Thermometer keine Probleme bereiten...erst vor kurzem haben wir festgestellt, daß programmierbare Verlängerungen die eigentlich keinen Einfluss auf die Messung haben dürften, bei RT schon 0,7°C Differenz verursacht haben, und bei +80°C bereits 6 - 7 °C ausgemacht haben. Ok, es war nicht der Sensor sondern nur die Verlängerung...
4. was kann ich dafür, daß du lauten Schrott im Regal stehen hast?
Im Winter wird die Elektrik überprüft, und der Teufel steck bestimmt im Detail. Das wird wieder eine Sucherei.
27.04.2024, 16:18 in Mechanik
