Ergebnis 1 bis 3 von 3
02.09.2011, 15:02 #1
Verlegung des Seilzug vordere Trommelbremse /5
Bin etwas unschlüssig, wie der Seilzug für die vordere Trommelbremse bei der /5 verlegt wird. Der Zug geht von der rechten Armatur aus am Tacho vorbei, biegt dann links runter zur Klammerhalterung, wo er mit der Gummimuffe fixiert wird. Weiter runter zur unteren Gabelbrücke, nur wo biegt er ab nach hinten: über oder unter der unteren Gabelbrücke? Habe beides ausprobiert, die Aussenhülle berührt das Schutzblech auf der rechten Seite, dort würde der Lack abgescheuert.
Kann doch nicht ab Werk so gewesen sein, dass sich dort der Lack planmässig abscheuert.
Ratlos, Pat
02.09.2011, 15:17 #2
Wenn Du Fotos, Prospekte usw. anschaust:
Der Bremszug läuft grundsätzlich vor der Gabelbrücke nach unten.Gruß
02.09.2011, 15:23 #3
Was etwas eigenartig ist … unter der Voraussetzung der Klemmung im linken Scheinwerferhalter schlägt der Zug beim Bremsen am Schutz"blech" an. Gibt es an der Stelle einen Seilzughalter, wie bei manchen älteren Motorrädern?
Geändert von ratzfatz (03.09.2011 um 10:26 Uhr)
Kondensator Diodenboard 0,47µF,...
08.05.2024, 21:33 in Elektrik
