Ergebnis 1 bis 2 von 2
06.09.2011, 11:10 #1
Kupplung neu - rutscht BMW75/5
Was kann das sein, alle Komponenten neu bzw. überholt. Reibscheibe von Sachs, der Druckring ist aus der /6 Baureihe ohne Unterlegscheiben.
Der Druckring ist gebraucht und wurde neu abgedreht. Vor allem bei der Endgeschwindigkeit macht sich das Rutschen bemerkbar. Bei 6000 Umdrehungen Tempo 140km, beim Anfahren ist die Kupplung unauffällig. Öl auf der Reibscheibe ist auszuschliessen, ich hatte die Kupplung jetzt schon 4 mal ausgebaut und alles kontrolliert. Auffällig ist jedoch das das Tragbild zur Druckringseite nur ca 2cm am äusseren Rand der Reibscheibe trägt. Ist es möglich das der originale Druckring irgend wie konisch auf der Reibscheibe anliegen muss. So das der plangederehte /6 Druckring nicht voll aufliegt.
Kling erst mal absurd aber ich habe sonst eigentlich schon alles erdenkliche überprüft.Gruss
Jan
06.09.2011, 11:33 #2
- 23.08.2010
- Alzey
Die Kupplungsbetätigung bei /5 und /6 ist leicht unterschiedlich:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?...71&hg=21&fg=51
Ob dann weiter vorne eine Mischung der Komponenten es bringt
Tommy
28.04.2024, 11:04 in Restaurierung
