Ergebnis 1.711 bis 1.720 von 2107
Thema: Heute beim TÜV
16.11.2022, 01:47 #1711
16.11.2022, 06:06 #1712
16.11.2022, 07:35 #1713
- 13.08.2007
- Lübeck
16.11.2022, 07:38 #1714
AW: Heute beim TÜV
Morgen, dass wird dir wohl keiner verbindlich sagen können, es kommt darauf an was der Reifen "erlebt" hat.
Wurde er z.B. im Keller trocken und eher dunkel gelagert, am Anhänger, die Reifen abgedeckt, wird das besser sein, als wenn er allen Elementen ausgesetzt ist.
Das gefährliche ist, wenn sich Weichmacher und andere Stoffe schon verflüchtigt haben, der Reifen aber gut aussieht und keine Risse hat.
Wird er nun belastet, beginnt seine Arbeit können sich ziemlich schnell die Gegebenheiten ändern.
Nicht umsonst wird auch da von einem Holzreifen gesprochen, der sich kaum noch in der Straße verzahnen kann. Gerade bei Anhängern, die lange auch mal in der Sonne stehen, oder sonst wie gefordert werden, altern Reifen schneller.
Beispiele gibt es genug, bei Boots.- Wohnanhänger, spätestens ab 6 Jahren, auch wenn's weh tut, sollte man je nach Behandlung/ Belastung, sich mit der Sache befassen.
Gruß Beem.100% BMW. . .
16.11.2022, 09:50 #1715
AW: Heute beim TÜV
Afaik ist das mit den Max zulässigen 6 Jahren Reifenalter bei 100 km/h Zulassung (bei angebrachtem 100 km/h) Schild die einzig existierende Altersvorschrift für Reifen in D.
Wenn Trailer dieselbe Felgen und Reifengröße wie das Zugfahrzeug haben, darf der Trailer zwar nur noch 80 km/h fahren, Man darf dann aber solo mit dem Zugfahrzeug vollbeladen so schnell fahren wie man mag.
hier greift halt Paragraph 1 z.B.
Zum Reifenalter gibts irgendwie ein Urteil, dass ein Reifenhändler einen Ferrari Totalschaden bezahlen musste , weil er unkommentiert einen alten Neu-Reifen verkauft hat.
16.11.2022, 09:55 #1716
- 30.12.2014
AW: Heute beim TÜV
Der Dachverband des Reifengewerbes argumentiert, dass auch 5 Jahre alte Reifen noch als Neureifen verkauft werden dürfen. Schließlich werden sie ja bei den Mitgliedern "fachgerecht" gelagert und altern daher nicht.
Wenn man statt 10 jetzt 6-8 Jahre annimmt, kann man einen "Neureifen" vom Fachhändler noch 1-3 Jahre benutzen._______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
16.11.2022, 10:52 #1717
AW: Heute beim TÜV
Dito.
Wenn man feststellt, dass Reifen verhärtet, rissig oder sonstwas in der Art sind, sollte man na klar das Zeug rauswerfen.
Aber bei weichem, rissfreiem Gummi hab ich keine Hemmungen, einen "alten" Reifen wenigstens auszuprobieren - mit aller gebotenen Vorsicht.
Beim Gespann schon erfolgreich gemacht. Der beim Kauf am Vorderrad montierte alte, weiche, rissfreie Metzeler war beschiXXXen zu fahren (kaum Nasshaftung, bei Trockenheit auch kaum vernünftige Haftung, vor allem beim Bremsen), also entsorgt und den ebenfalls alten, weichen, rissfreien AVON SM Mk II vom Seitenwagen montiert, der dann bis zum Profilende voll und ganz befriedigte. Haftung in jeder Situation viel besser. Der inzwischen vorne montierte neue Heidenau K28 ist zwar nochmal besser, aber kein erneuter Quantensprung...
Ich fuhr und fahre allerdings auch keine Rennen...
17.11.2022, 11:50 #1718
- 13.08.2015
AW: Heute beim TÜV
Dieser Tage war das R50 Gespann dran. Termin gemacht und hingefahren.
Der Prüfer winkt mich in die Halle rein. Vorn Standlicht, Abblendlicht und Fernlicht.
Hinten Rücklicht/Kennzeichenleuchte und Bremslicht.
"Blinker links"
Ich halte den linken Arm raus.
"Blinker rechts"
Ich halte den rechten Arm raus.
Hupe geht auch.
Er kommt und schaut erst das Gespann und dann mich an:
"Hm, die ist ja neuwertig. Was soll ich denn da prüfen?"
Dann schaut er mit der Taschenlampe nach der FIN, den Reifen, den Lenkerarmaturen und am Triebwerk entlang.
"Gut, dann fahren wir mal 3-4 Runden."
Steigt auf und fährt los, als hätte er sein Leben nicht anders gemacht als Gespann-Fahren!
Kommt wieder und grinst: "Sag ich ja - neuwertig"
Geht doch...
17.11.2022, 14:46 #1719
- 17.04.2021
- 25870 Oldenswort
AW: Heute beim TÜV
Hallo und Moin Moin,
mit der Blinkanlage hast Du aber Glück gehabt, dass die keine Kontaktschwierigkeiten hatte beim Einschalten.
Beim Fahren bekam der Prüfer sicher Glücksgefühle. Das prüft der nicht so oft.
Sicher ein tolles Gespann.
Gruß Dirk
08.12.2022, 18:36 #1720
AW: Heute beim TÜV
heute zum TÜV, bischen Schneegrieseln, Regen, aber ich hätte im November schon zur HU gemusst. Cor(o)inna hatte dazwischen gefunkt.
Als die Winterklamotten an und los.
Angekommen, Begüßung durch den Mitarbeiter "du bist der mit dem Motorrad und das bei diesem Sauwetter, hattes ja vorhin angerufen", "na dann mal los."
Der GTÜ Mitarbeiter schaut sich die Zulassung an, schaut sich das Motorrad an, vergleicht die Eintragungen mit dem Motorrad.
Der montierte Lenker ist nicht eingetragen. Das wusste ich, hatte ich doch schon einmal hier nachgefragt, eigentlich der originale alte BMW Cross/Gespannlenker mit der dicken Mittelstrebe, aber eben ein Fehlingschriftzug drauf. Ich gebe ihm die Freigabe. Er zu geht seinem Kollegen, "trage ich dir ein und gut".
Der Prüfer lässt sich den Motor starten, grinst über den Anlassknopf am Motorblock, freut sich über den Klang und dreht bei Regen auf dem Hof eine Runde ohne Helm und Jacke, bremst dreht nochmal ne Runde und stellt die Maschine in die Halle, "auf der Maschine habe ich mich sofort wohlgefühlt" ist sein Kommentar, anschließend überprüft er Licht, Hupe, Lenkkopflager.
HU PLakette erteilt.
Ich trinke in dem ehemaligen Verkaufsraum der Oldietankstelle noch einen Kaffee und fahre auf Umwegen im Regenschneegestöber noch zum Baumarkt, schaue bei Anne Elbe vorbei und anschließend nachhause.
Alles Bestens.
Eben erst gesehen, letztes Bild steht Kopf. Wie funktioniert es mit dem drehen?Geändert von caddytischer (08.12.2022 um 18:44 Uhr)
caddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
Kolbenbolzen C-Clips setzen...
28.04.2024, 11:03 in Mechanik
