Seite 70 von 211 ErsteErste ... 2060686970717280120170 ... LetzteLetzte
Ergebnis 691 bis 700 von 2107
  1. #691
    Registriert seit
    30.12.2014
    AW: Heute beim TÜV
    Zitat Zitat von Schlingel Beitrag anzeigen
    ...noch zu weiter oben :
    Ventilkappe am besten aus Metall mit Ventilkerbschlüssel und Gummikappe.
    Das ist die eierlegende Wollmilchsau
    Zitat Zitat von JIMCAT Beitrag anzeigen
    ...damit böse Buben nicht nur die Luft auslassen, sondern gleich noch den Ventileinsatz rausschrauben und wegwerfen können ...
    Gute Idee!
    _______________________
  2. #692
    Avatar von gocksi
    Registriert seit
    03.05.2009
    A-St. Pölten
    AW: Heute beim TÜV
    Wegen der Rändelmutter-genau.
    Bin auch schlauer geworden, nach Ventilabriss weil Reifen samt Schlauch gewandert ist. So viel leichter erkennbar-schauen muss ma dennoch
    Geändert von gocksi (20.07.2018 um 11:35 Uhr)
    It´s the Man, not the Machine
  3. #693
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    AW: Heute beim TÜV
    Gute Idee!
    Böse Buben sind meist zu blöd um zu wissen was sich unter der Gummikappe befindet.
    Notfalls gibt es Ersatz im Bordwerkzeug.
    Viele Grüße Fritz
  4. #694
    † 13.12.2023 Avatar von VV 01
    Registriert seit
    08.06.2010
    Duisburg
    AW: Heute beim TÜV
    Nicht nur viel leichter erkennbar.
    So reißt das Ventil nicht gleich ab, weil es sich erst mal noch mitbewegen kann, bevor die Scherspannung zu groß wird.
    Mahatma Ghandi
    Albert Einstein
  5. #695
    Avatar von Nichtraucher
    Registriert seit
    02.04.2007
    Unna
    AW: Heute beim TÜV
    TÜV? Fahr ich nicht hin....gibt nette Konkurrenz.
    Vorhin in der Garage, ich hatte die Honda umgeparkt, sah ich dass die neue Prüfplakette überfällig war. Also kurze Hose durch eine lange Jeans ersetzt, die Gragenschlappen mussten ebenso einem etwas festerem Schuhwerk weichen und eine Jeansjacke kam über das Garagenshirt....das waren eigentlich schon die interessanteren Dinge meiner HU Fahrt....
    Jeder Stopp unterwegs eine Qual, mein Gartenthermometer zeigt 35°C und die Sonne brennt vom Himmel und so rolle ich mit der Four auf das Prüfgelände, Termine braucht man da nicht, nie. An der Kasse ein Neuer aber einer der Prüfer kam nach ein oder zwei Minuten aus der Halle, wünschte einen Guten Tag, meinte, "ah, heute ist die Honda dran" und ging zum Motorrad. Ich rief noch, "Benzinhahn nach unten, Schlüssel steckt". Kurz darauf fuhr er einmal um und dann in die Halle, schaute sich die Maschine an, prüfte die üblichen Dinge und zückte die Plakette, die er natürlich an passender Stelle anbrachte.
    So gehört dass, nicht diese nervende Behandlung durch Leute die in einer Vergangenheit leben, in der man als Besitzer eines Kraftfahrzeuges diesen Menschen in Kitteln beinahe hilflos ausgesetzt war. Die Wirkungsstätte dieser Leute hat, wie ich schon mal kund tat, hier in Unna, schon vor längerer Zeit die Pforten geschlossen.
  6. #696
    Avatar von ck1
    Registriert seit
    17.02.2009
    Mainz
    AW: Heute beim TÜV
    Mal en Frage ....
    zur Rändelmutter ....
    wozu iss die nochmal gut ....
    ..... jetzt sagt nicht zum Kontern der Ventikappe.
    Claus
  7. #697
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    AW: Heute beim TÜV
    Zitat Zitat von ck1 Beitrag anzeigen
    Mal en Frage ....
    Claus
    Ne Klaus
    Nur zur Montage und beim Aufpumpen damit das Ventil nicht nach innen verschwindet.
    Man könnte die Rändelmutter ja auch im Bordwerkzeug aufbewahren.
    Aber dann gäbe es darüber auch keine unterhaltsame Diskussionen.
    Viele Grüße Fritz
  8. #698
    Avatar von gocksi
    Registriert seit
    03.05.2009
    A-St. Pölten
    AW: Heute beim TÜV
    . Ich habe die Rändelmutter dann auch weggelassen.
  9. #699
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    AW: Heute beim TÜV
    Na, hoffentlich findest Du sie dann bei Bedarf auch wieder, Alfred.
    Viele Grüße Fritz
  10. #700
    Slalomfahrer Avatar von kurt49
    Registriert seit
    14.03.2007
    Rheinstetten
    AW: Heute beim TÜV
    musste heute zum TÜV wegen einer Nachprüfung : statt 12 kostet die jetzt 15,90 Euro sind schlappe 32,5% Erhöhung
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
