Ergebnis 31 bis 40 von 2107
Thema: Heute beim TÜV
29.05.2012, 13:33 #31
AW: Heute beim TÜV
heute beim Blaukittel (TÜV Rheinland) die Nachricht erhalten, ab dem 1.7.2012 wird alles komplizierter. Alles was nach §21 abgenommen werden soll, muß dann ordentlich belegt werden. Z.B Verkleidung mit Nachweis der Lenkkräfte etc. Ein kleiner TÜV soll dann nicht mehr in der Lage sein, freie Umbauten zu beurteilen.
29.05.2012, 18:28 #32
- 01.05.2009
- Saarland
AW: Heute beim TÜV
Hallo Walter,
wie soll denn das gehen? Lenkkräfte messen?
Pit
Da würden sie sich bei meinem Gespann aber die Zähne ausbeißen. Das hat nämlich enorme Lenkkräfte.
08.06.2012, 17:21 #33
AW: Heute beim TÜV
ich habe heute vom TÜV mein Gutachten für die Einspritzanlage bekommen.
Der Prüfer hat die Unterlagen gesichtet (u.a. wollte er ein Leistungsdiagramm sehen) alles fotografiert und eine Probefahrt gemacht. Nach der Probefahrt meinte er: "...sie fährt ganz schön spritzig...".
Auf meine Nachfrage zu der Änderung ab 01.07.2012 sagte er, dass sich für Ihn nicht wirklich etwas ändert. Er darf weiterhin alles so prüfen und abnehmen wie bisher, er muss es lediglich genauer dokumentieren (mit Fotos etc.) und in elektronischer Form in deren System speichern. Darauf sollen bald auch sonstige Behörden (z.B. Polizei) zugreifen können. Lediglich die Prüfer, die bisher mit Kugelschreiber und nicht mit dem PC gearbeitet haben, müssen sich nun umstellen.
Gruß, Rainer
08.06.2012, 18:01 #34
- 07.01.2009
- Edermuende
AW: Heute beim TÜV
Hallo! habe vor zwei Wochen versucht eine umgebaute RT mit Lapitzkeverkleidung anderer Lenker (Stu) Stahlflex und TÜV in Nordhessen machen zu lassen Unterlagen alle vorhanden.Als der Prüfer sich das Motorrad auf dem Anhänger angesehen hatte, sagte er mir das die Abnahme so nicht gehe, es müsse erst ein ausführlicher Test durchgeführt werden und dies würde um die 1000 Euro kosten.Ich bedankte mich bei dem Herrn und wollte gerade wegfahren als ein Kollege von ihm zu mir kamm und fragte was ich mit dem Motorrad vorhabe.Als er sich meine Schilderung angehört hatte sagte er mir fahren sie nach Niedersachsen dort wird ihnen geholfen. Am selben Tag auf nach Niedersachsen ,ihr werdet es nicht glauben. Die ganze Prozedur hat ca. eine Stunde gedauert und 190 Euro gekostet. Ein dickes Lob dem TÜV in Niedersachsen.
08.06.2012, 21:09 #35
09.06.2012, 07:32 #36
AW: Heute beim TÜV
Ist mir auch so gegangen.
Fallert hatte anno tuck ne Reifenbindungbei der Umstellung auf Niederquerschnitt mit eingetragen. Hier vor Ort sah man sich Jahre später nicht in der Lage, das wieder zu streichen.
Andererseits war es hier auch nicht möglich, einen Gespannreifen von 165/65 auf 165/70 zu ändern. Nur mit Tests aller Art, kosten sollte das an die 1000€.
Geändert wurde dann auf dem Weg in Urlaub beim TÜV Süd.
Der Prüfer grinste nur über die Argumente der TÜV Nord-Kollegen und trug´s ein.
Man könnte den Eindruck gewinnen, die wollen in manchen Fällen einfach nicht und verschanzen sich hinter hohen Prüfgebühren.Gruß aus der Südheide
Thomas
09.06.2012, 07:40 #37
AW: Heute beim TÜV
Es liegt nur an den Menschen und nicht an der Prüforganisation im Allgemeinen. Wichtig ist einen Prüfer zu bekommen, der sich mit Motorrädern auskennt und das kann nicht jeder auf jeder Prüfstelle sein.
Ich hatte keine Problem die Reifenbindung austragen zu lassen. Einzig auf einen Hersteller vorne und hinten musste ich mich einlassen, was aber keien Problem ist.
Einzig allein Hessen ist ein Problem, da es dort demnächst eine Bündelungsbehörde gibt, die die Gutachten der aaSV überprüft, da man denen wohl nicht traut und die Jungs jetzt nix mehr machen wollen, was man auch in gewisser Weise verstehen kann.Es grüßt aus Stormarn
09.06.2012, 09:23 #38
AW: Heute beim TÜV
ich habe schon immer gesagt "Hessen vorn". Darum lasse ich alles in RLP zu.
09.06.2012, 10:07 #39
- 01.05.2009
- Saarland
09.06.2012, 14:34 #40
24.04.2024, 12:38 in Umbauten
