Ergebnis 1 bis 10 von 12
03.09.2011, 10:16 #1
- 08.06.2011
Ratlos >> Rechte Zylinder mit verrußter Zündkerze und hoher Spritverbrauch
Hallo Miteinander
Bin neu hier und hoffe hier um Hilfe da ich montan sehr ratlos bin.
Versuch mich kurz zu halten:
Habe mir im Frühjahr eine BMW R 100 R Bj: 92 gekauft.
Das Motorrad ist länger Zeit gestanden. Bei der Probefahrt konnte ich erst nichts Verdächtiges finden.
Nach der ersten Ausfahrt stelle ich fest das Sie im Drehzahlbereich zwischen 2300 – 3300 unruhig läuft und ruckelt. Der Benzin Verbrauch ist auch sehr hoch (12 Liter)
Es wurde mir empfohlen die Vergaser zuwarten. Habe ich gemacht + Zündung überprüft.
Der Mechaniker halt als erdenklich getan und war am Ende immer noch Ratlos.
Er meinte das die Vergaseruhren synchron hoch laufen und er nicht versteht warum Sie beim fahren ruckelt. Es wurde Versuchsweise auch ein Teil der Elektrik ausgetauscht, leider ohne Erfolg. Es sind auch neue Zündkerzen drin!!
Das Ruckeln ist immer noch da im besagten Drehzahlbereich. Der Verbrauch ist nun etwas besser (8.5 Liter) aber leider immer noch zu hoch. Sie raucht auch etwas heraus und die rechte Zündkerze ist verrußt. Bei dem wo ich das Motorrad gekauft habe meinte ich solle erst einmal 2-3Tankfüllung fahren, weil sehr lange gestanden war, dann wird es wahrscheinlich besser. Bin in Zwischenzeit 1200 KM gefahren und es ist leider nicht besser geworden.
Könnte es vielleicht sein das die Kolbenringe defekt sind??
Wenn das Motorrad länger als 2 Wochen steht ist auch die Batterie(neu) immer leer!!?? >>Das ist doch auch nicht normal!!
Ich hoffe einer im Forum kann mir weiter helfen
Besten Dank im Voraus für Eure Mithilfe.
Two is enough
P.S: Die Abgasfrischluftzufuhr hab ich auch schon abgehängt
03.09.2011, 12:35 #2
Mach die Vergaser mal vernünftig, mit Ultraschall, sauber. Und erneuere die Düsennadel und Nadeldüse.
Bert Brecht
03.09.2011, 15:49 #3
Moin, ich hatte sowas in der Art neulig auch:
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...ennraum-qualmt
Vielleicht kannst du ja was davon gebrauchen.
Batterie leer, da häng mal ein Ampere Meter zwischen und guck wieviel Strom fließt im Ruhezustand.
An der R sind ja auch keine Verbraucher dran die im Ruhezustand Spannung brauchen oder hast du eine 12V Uhr?
Viel Erfolg!
Gruß aus Kiel
Ingo
03.09.2011, 16:39 #4
- 08.06.2011
Leider immer noch Ratlos
Hallo Miteinander
Danke für die schnelle Antwort. Super Forum. Vergaser sind Ultraschall gereinigt, Düsen neue und Dichtung und Memprane sind auch neu. Zum Thema elektro das Gerät hat keine Uhr und keine Griffheizung.
Bin auf weitere Ratschläge gespannt
Besten Dank im voraus
Two is enough
03.09.2011, 17:11 #5
- 24.08.2010
- I-39025 Naturns
Servus,
1. Herzlich willkommen in der Anstalt.
2. Ferndiagnose ist immer schwer....
3. Um helfen zu können, wäre es auch von Vorteil, wenn Du uns sagst, wo Du wohnst....dann kann man Dir ggf. schneller helfen. Der Grossraum reicht ja schon mal.
Bernhard
03.09.2011, 18:06 #6
Startvergaserscheibe falsch eingebaut?
Körnerpunkt auf Welle muß in Richtung Verstellhebel weisen.Viele Grüße Fritz
03.09.2011, 21:34 #7
- 23.08.2010
- Alzey
Selbst neue Zündkerzen können eine Macke haben, und das Unangenehme bei ihnen ist, daß sie völlig ok aussehen und durchgemessen ganz unschuldig erscheinen.
Ihre Macken treten oftmals erst bei bestimmten Temperaturen und Arbeitsdrücken im Zylinder auf, und in der Situation ist nix mit Begutachten.
Abhilfe schafft da ein Bäumchen-wechsel-Dich-Spiel, Plätze tauschen rechts/links.
Rußt danach wieder die rechte Kerze ein, scheiden sie beide als Fehlerquelle aus.
Stutzig macht mich der Tip des Verkäufers erstmal 2-3 Tankfüllungen zu fahren, dann gäbe sich das alles.
Der Tip ist, mit Verlaub, Stuss , und gibt Anlaß zu Mißtrauen.
Viel Erfolg ,
Tommy
04.09.2011, 10:54 #8
- 08.06.2011
Werde die Liste abarbeiten und wieder melden
Servus
Werde eure Tipps abarbeiten und mich dan wieder melden.
Wünsch Euch einen schönen Sonntag
Two is enough
P.S. Bin in Raum Konstanz ( Hegne ) wohnhaft
07.09.2011, 20:38 #9
- 08.06.2011
Problem gelöst
Hallo Miteinander
habe nun mein Problem gelöst
Es lag an der Leerlaufdüse. Unglaublich das sowas soviel ausmacht.
Sie ruckelt nicht mehr und Zündkerze sieht nun auch gut aus.
Kann es sein das es eine Baureihe von fehlerhaften Leerlaufdüsen gibt?
Der ausgebauten Leerlaufdüse hat man nichts angesehen. Sie war sauber!!
Mein Mechaniker hat selber den glauben verloren.
Bin nun aber sehr happy das die BMW nun läuft.
Danke nochmals für Eure mithilfe
Gruss von schönen Bodensee
Two is enough
07.09.2011, 21:10 #10
Hatte die störrische Düse die korrekte Zahl eingeschlagen (45) ?
Vielleicht hat die jemand bearbeitet, ohne dass das einfach erkennbar ist. Eigentlich sind das keine Verschleißteile...Gruß
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 15:24 in Elektrik
