Ergebnis 11 bis 20 von 29
28.09.2011, 10:03 #11
- 15.12.2009
Einstellung mit der Prüflampe auf Zündmarkierung ist eigentlich OK - Du solltest sicherstellen das die Verstellung auf F bei ca 3000 rpm funktioniert. Dazu nimmt man eine Stroboskoplampe her, - auch Zündpistole genannt.
Bei der Zündung (79'er sollte die Zünddose mit Kontakt haben) - kann zu geringer Kontaktabstand oder ein defekter Kondensator auch zu dem beschriebenen verhalten führen.
Das Klingeln könnte grundsätzlich auch mit dem verwendeten Sprit zusammenhängen - die RS kolben waren auf bleihaltiges super ausgelegt - da ist mit 98'er super plus evtl. schon klingeln angesagt - euro super 95 geht gar nicht - versuch mal den etwas teureren 100'er sprit! - hat natürlich keinen einfluss auf drehzahl....
Zum Schluss sei noch auf wasser und verstopfte siebe am benzinhahn im tank hingewiesen - das führt auch zu mangelnder Spritzufuhr unter last.....Geändert von 2VClassic (28.09.2011 um 10:06 Uhr)
Michael (D)
BMW R 100 GS PD Classic Bj. 95
Morini 3 1/2 Sport Bj. 77
Laverda 750 SF2 Bj. 74
28.09.2011, 11:22 #12
- 27.02.2008
"Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
28.09.2011, 12:01 #13
- 23.08.2010
- Alzey
Schlappmachende Federn am Fliehkraftregler lassen beim Hochdrehen in den mittleren Gängen den ZZP vorauseilen, dann klingelts.
Schlabbert dann auch noch ein ausgelutschter Drehnocken auf der Welle, dann kann der beim langsamen Hochdrehen im langen Gang auch mal haken, der ZZP bekommt einen Ratewert und die Leistung bleibt weg.
Das Teil verdient einen höchst kritischen Blick.
Tommy
28.09.2011, 12:10 #14
- 27.02.2008
28.09.2011, 17:40 #15
- 03.04.2010
- Baden-Württemberg
28.09.2011, 17:44 #16
- 03.04.2010
- Baden-Württemberg
28.09.2011, 18:26 #17
- 23.08.2010
- Alzey
In einem anderen Fred hab ich gerade einen Link auf diesen Wikipedia-Artikel gesetzt:
http://de.wikipedia.org/wiki/Z%C3%BC...BCndkerzenbild
Wie schauen eigentlich die Kerzen in Deinem Motor aus ?
Tommy
29.09.2011, 11:40 #18
- 27.02.2008
Bei der heutigen Plörre kannst Du an den Kerzen auch nix mehr sehen, ausser Du machst eine Oberflächenanlyse auf molekularer Ebene, dann brauchst Du aber noch jemanden der die Daten interpretieren kann....
Besser man stellt seine Q richtig ein, dann läuft Sie auch gut"Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
29.09.2011, 17:05 #19
- 03.04.2010
- Baden-Württemberg
29.09.2011, 18:56 #20
- 03.04.2010
- Baden-Württemberg
:-) aso vieleicht sollte ich noch als geouteter Schraubunerfahrener schreiben, natürlich schon das Zündkerzenbild, das sich im Verbrennungsraum befindet ist weis
Deutet wohl auf Spätzündung hin ?!? Wobei klingeln ja eher bei Frühzündung entsteht.
Passt das zusammen? Evntl. der 95er Sprit in Verbindung mit zu spätem Zündzeitpunkt?
Thomas
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
