Ergebnis 31 bis 40 von 65
Thema: Nach 2 jahren Q Pause ...
30.10.2011, 16:46 #31
- 01.05.2008
- Schwerte
AW: Nach 2 jahren Q Pause ...
So weiter gehts,
Louis hatte nix was zu gebrauchen war. Aber die Gabelbrücke von Hofe ist angekommen. Wie immer Top, nee watt die glänzt. Ein paar Teile haben etwas schwarze Farbe bekommen, sehen fast aus wie neu (muss ja zur Brücke passen).
So, heute habe ich die Gabel zusammen gebaut. Dann wieder allles eingesetzt, neues Blinkerkabel verlegt(durch die Gabelhülse - Danke Di@k für den Tip), dann die Gabelbrücke und den Lenker verbaut.
Nu hat das Moped ja eine Prallplatte, ich weiß nicht ob ich die drauf lassen soll, es glänzt doch so schön darunter .
Na mal sehen. Nun müssen die Bremsen gemacht werden, dazu brauche ich wohl Deine Wunderpaste Di@k, um die Kolben einzusetzen.
Jetzt ist erst mal Pause. Ich brauche noch die Bremsleitungen, neue Speichen, ne´Batterie(Gel oder was ist jetzt so dafür angesagt?), Reifen und dann die Vergaser. Ist wohl noch etwas zu tun .
Der Olli
30.10.2011, 18:20 #32
30.10.2011, 19:05 #33
- 01.05.2008
- Schwerte
Hi Luggi
ja Du hast Recht, sieht Schei.....aus.
30.10.2011, 21:15 #34
- 27.03.2008
30.10.2011, 21:39 #35
- 01.05.2008
- Schwerte
Oder: Langustus schmeckus nonus Jedermannsgus . Was meint: Dir gefällts, mir nicht, drum isses Deins! Jawoll !!!
PS: mein Asterix und Obelix Latein ist wirklich nicht gut
Der Olli
01.11.2011, 22:56 #36
- 01.05.2008
- Schwerte
So, nach dem Di@k von seiner Ausfahrt heute bei uns zu Besuch war, haben wir mit vereinter Kraft und ATE Hydraulikfett die Kolben in die Bremssättel gebracht. Ein wenig aufwändiger war´s schon .Einer der Brüder hat etwas geklemmt, wurde aber mit 400. Wasserschleifpapier im Zylinder passig gemacht. Hatte sich einmal verklemmt und gleich eine feine Riefe ins Alu gedrückt, die der Kolben nicht überwinden konnte . Jetzt ist alles prima .
Die Sättel sind lackiert und mit neuen Belägen versehen und in einer Kiste verstaut.
Jetzt sind die Räder dran. Reifen runter, Speichen raus, Felgenringe polieren, Nabe strahlen........wir werden sehen.
Der OlliGeändert von Derolli (03.11.2011 um 20:04 Uhr)
03.11.2011, 20:02 #37
- 01.05.2008
- Schwerte
Und weiter gehts. Habe heute einen Vorderradständer gebaut um damit die Räder auszubauen. Moped auf der Bühne festgezurrt und nun steht sie ohne Räder da. Morgen kommen die Reifen ab und dann baue ich die Speichen aus um die Felgenringe zu polieren und die Naben zu strahlen.
Auf alle Fälle hab ich Spaß !.
Der Olli
03.11.2011, 20:31 #38
- 27.03.2008
04.11.2011, 20:25 #39
- 01.05.2008
- Schwerte
Hi Di@rk, habe noch Holz da, kann ich Dir bauen. Stelle hier mal laienhaft gezeichnet die Skizze ins Netz.Das Holz besteht aus 8x4cm Kantholz. Das Loch muss natürlich in die Mitte des Kantholzes .
Wie sieht es mit dem Lacksatzt aus?
So, heute sind die Reifen abgekommen und ich bin der, der sich den Wolf poliert . Die Speichen habe ich dann mit dem Trennjäger gelöst .
Aber für son altes ungeliebtes Mädchen haben die Felgen wieder Glanz bekommen :]. Bei mir ist sie in guten Händen:] .
Gruß Der OlliGeändert von Derolli (04.11.2011 um 20:27 Uhr)
04.11.2011, 21:09 #40
- 27.03.2008
Felgen
haste ja gut hingekriegt !!
Das mit dem Holzklotz mach ich mir auch mal.Is echt ne gute Idee.
Morgen gibt's Bilder von der Weissen mit Lacksatz (wenn ich nich mit muss zum Geburtstag )
Ansonsten bis SO Alter !!
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
