Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Rotorqualität zum Zweiten!
18.10.2011, 19:00 #11
AW: Rotorqualität zum Zweiten!
der Hinweis auf die 'Gashand' leuchtet mir eigentlich ein. Man könnte noch anderes, was Vibs produziert, hinzufügen: die Wuchtung der Kurbelwelle, den Zustand der KW-Lager, und vor allem des Kugellagers im Kettenkastendeckel, das kurz hinter dem Rotor sitzt.
ABER: meine eigene Erfahrung spricht eher gegen eine hohe Bedeutung dieser Faktoren:
Mein erster Rotor hat 5 Jahre oder 79.000 km gehalten. Der zweite seit 14 Jahren oder 218.000 km, und funktioniert immer noch - obwohl die erwähnten Lager sicher nicht besser geworden sind, und meine Gashand sicher auch keinen Druckverlust hat.
Will sagen, scheint mir wohl doch hauptsächlich an der Qualität der Rotoren zu liegen.Geändert von Wilhelm (18.10.2011 um 19:04 Uhr)
Grüsse von
Wilhelm
Preussen's Fritz
18.10.2011, 19:05 #12
Ich hatte bisher nur einen defekten Rotor, und das in meiner seinerzeitigen, seidenweich laufenden R75/5.
Die mit deutlich gröberen Vibrationen laufenden 1000er Motoren haben bisher keinen Tribut gefordert.Grüße,
04.11.2011, 13:28 #13
- 22.01.2011
war da nicht was mit der magnetisierung des läufers die eine unterschied der ladeleistung von ca 30%
ausserdem läuft die hektiker zündung nicht mit dem verpolten läufer
konnte man meines wissens nach einfach mit nem kompass prüfen
04.11.2011, 14:40 #14
In 31 Jahren gab es bei meiner alten Dame noch nie einen Rotordefekt.Sie hat nur den zweiten Bürstensatz drin. Die Schleiffläche habe ich beim Wechsel sauber gedreht. Vielleicht sollte man nur nicht soviel rumschrauben.
Never change a running system.
Gruß, SuckyWenn eine Schraube locker ist, hat das Leben mehr Spielraum. ( Charles M. Schulz)
04.11.2011, 19:45 #15
- 29.08.2009
04.11.2011, 19:57 #16
Aber auf die Ladeleistung hat die Polung des Magnetfelds keinen Einfluss
Bert Brecht
04.11.2011, 20:18 #17
- 08.03.2007
Sehe ich ganz genau so, wie ich es in einem anderen Thread schon beschrieben habe.
Fahre so ein Billigteil nun schon über 50tkm.
Solange hat nicht mal das BMW-Originalteil von Bosch aus den 70er Jahren für damals stolze 290 DM gehalten.
Das ganze Gesülze von einigen Anbietern "wie vergossene Wicklung, verstärkte Ausführung" et.c. sind nur Verkaufsticks.
Aber evtl. liegt es ja auch nur daran, daß ich mir derzeit gleich zwei Billigheimer, einen als Reseve, bestellt habe ?
Bei den Gels ist es ganz genau so. Die halten nämlich ewig vorausgesetzt die Peripherie stimmt.
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 17:37 in Mechanik
