Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Undichtigkeit im Ansaugtrakt
19.10.2011, 21:02 #1
N'Abend zusammen,
Meine Q atmet an den Aluringen in den Ansaugstutzen, an welche beim Plattenluftfilter die Ansaugleitungen fest sind, vorbei. Ich habe sie erst mit Dichtsilikon versucht einzukleben, aber die Spannungen im Ansaugtrakt haben sie wieder herausgezogen. Zwecks Eindämmung des irregulären Luftbezuges hab ich dann alles zugekleistert, aber das Blau steht ihr irgendwie nicht.
ETK und WHB haben mir leider nicht weiterhelfen können.
Gibt es da Abhilfe, einen bestimmten Klebstoff,etc?
Und sollten die Aluringe eigentlich fest mit den Stutzen verbunden sein, oder ist es richtig, das man sie, bei entfernter Luftleitung, einfach herausziehen kann?
Vielen Dank im Voraus
jan
19.10.2011, 21:52 #2
AW: Undichtigkeit im Ansaugtrakt
Die Aluringen werden in die Gummischnorchel im Ansaugkasten eingeschoben und halten diese so an ihrem Platz. Eigentlich sitzen die relativ starmm, ich hab noch nie erlebt, daß es da einen rausgezogen hätte. Möglicherweise sind sie bei Dir nicht korrekt montiert. Die Gummischnorchel haben eine umlaufende Erhöhung, die muss in eine Nut in der Durchführung eingreifen, dann wird der Aluring eingeschoben. Ist das bei Dir so montiert?
Bert Brecht
19.10.2011, 22:26 #3
So ist es;
der Aluring wird aber auf der vorderseite durch das Schlauchstück herausgezogen, ich habe es allerdings wegen dem Versatz noch nicht geschafft, dieses so zu befestigen dass der ring drinne und dicht bleibt, weshalb mir die idee mit der abdichtung kam.
jan
19.10.2011, 22:31 #4
Hast Du möglicherweise die Ansaugkrümmer falschrum montiert?
Bert Brecht
19.10.2011, 22:41 #5
Probeweises Umdrehen des linken Krümmers hätte dann gar nicht mehr gepasst, links/rechts sollte ja gleich sein.
Kann es sein, dass die Anschlüsse zum Zylinder hin (gekauft bei BMW-Bayer) zu lang sind, bzw. wie lang sollten die sein?
jan
20.10.2011, 00:10 #6
- 23.08.2010
- Alzey
Die korrekte Länge findest Du am ehesten heraus, wenn Du erstmal die Vergaser mit den Ansaugrohren am LuFi-Kasten befestigt, ohne den Gummi zum Kopf.
Und dann einfach messen und passend kürzen.
Tommy
20.10.2011, 06:33 #7
Moin Jan, ein Foto der montierten Luftrohre wäre hilfreich.
23.10.2011, 13:16 #8
Leider habe ich keine kamera zur hand. Prinzipiell passen die rohre auch. Ich habe alles noch mal sauber montiert aber falsch zieht sie immer noch.
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
