Ergebnis 31 bis 40 von 56
Thema: Ladekontrolle glimmt
02.04.2017, 14:05 #31
AW: Ladekontrolle glimmt
OK. Die Differenz zwischen B+ und Batt+ dürfte nur 0,1 Volt betragen, bei dir zu hoch. Kontrollier mal bitte folgende Kabel: Diodenplatte gegen Masse, ggf mit einem neuen Kabel (falls noch nicht auf fest umgebaut) ersetzen. Als nächstes das rote Kabel vom Anlasser zur Diodenplatte, das hat es oftmals hinter sich.
Messtechnisch kannst du die beiden Themen wie folgt ermitteln:
- Spannungsmessgerät Diodenplatte oben und gegen Masse sollte nicht mehr als 0,1 Volt haben
- Spannungsmessgerät Diodenplatte unten (Anschluss rotes Kabel) und gegen Batterie-Plus sollte nicht mehr als 0,1 Volt haben
03.04.2017, 19:41 #32
04.04.2017, 07:22 #33
Die Messung ist nur bei laufendem Motor sinnvoll. Der Kontakt muß strombelastet sein.
Optisch gut aussehende Kontakte müssen nicht auch elektrisch gute Kontakte sein.Geändert von kunzumla (04.04.2017 um 07:24 Uhr)
R 100GS PD Classic
04.04.2017, 07:41 #34
04.04.2017, 08:19 #35
04.04.2017, 11:49 #36
04.04.2017, 19:10 #37
Hi Hans,
das gleiche Prozedere wiederholt:
Bei 3500rpm beide Male 0,00V
Bei LL
- Diodenplatte oben - Masse => auch mal kurz 0,01V
- Diodenplatte unten - Batt. + => auch mal kurz 0,05V
Habe jetzt alle Kabel nochmal geprüft. Die LKL glimmt dunkler....
Bin jetzt langsam genervt und weiss nicht mehr weiter...
Den halben Winter an dem Teil geschraubt und nun so eine Sche....
(Das musste jetzt raus)
Ob ich einfach fahre und das Glimmen erstmal "ingoriere"?
Tom
04.04.2017, 19:17 #38
hab auf Anhieb auch keiner Idee - ausser mal alle Kontakte auf konkreten Halt zu prüfen.
04.04.2017, 19:34 #39
Vielen Dank nochmal.
Ich fahre jetzt erstmal und ersetze noch ein paar Kabel.
Irgendwo stand mal, dass jemand eine glimmende LKL wegen einem Kurzen in der Blinkerarmatur hatte.
Tom
11.05.2017, 17:30 #40
die LKL glimmt munter weiter..
Habe nochmal den Widerstand zwischen den Schleifringen gemessen = 3Ohm = OK.
Wie kann ich bei eingebauten Rotor messen, ob die Schleifringe keine Verbindung gegen Masse haben??
Einfach Schleifring -Masse?
Da habe ich nämlich ein paar Ohm...
TomGeändert von Airline-Tom (11.05.2017 um 17:50 Uhr)
Meine erste R 80 G/S - Replika...
23.04.2024, 18:08 in Umbauten
