Ergebnis 21 bis 23 von 23
29.10.2011, 14:53 #21
- 20.04.2011
- Friedberg/Bayern
29.10.2011, 16:33 #22
AW: 100GS auf Boschanlasser umbauen
Falls noch jemand dieses Vergnügen genießen will, ich hätte da noch....
Grüße,
Detlev
04.11.2011, 12:56 #23
- 22.01.2011
die neuen valeos sind doch eigendlich recht zuverlässig
des problem mit den rausgefallenen magneten ist doch gelöst alle neuen
valeos haben klammern zwischen den magneten die ein lösen der klebeverbindung durch zu hohe abscher kräfte bzw thermischer probleme löst
und wenn ma den anlasser bein einbaun ein wenig schmiert (ist neu meist trocken)
dann hält er auch und quitscht nicht so arg
also bis auf die rausgefallen magnete hatte ich kaum defekte 1 magnetschalter hatt ich aber beim bosch auch
und der valeo macht halt scho drehzahl und braucht net so viel
fahr immer noch valeo ein feldgehäuse mit festgenieteten magneten kostet 50€
wenn ich da an die überhohlung des bosch anlasser denke
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 09:31 in Mechanik
