Ergebnis 1 bis 1 von 1
29.10.2011, 15:12 #1
Stabile Variante der Gummimuffe zwischen Vergaser und Kopf
Ich habe eine stabile Variante der leidigen Gummimuffe zwischen Vergaser und Kopf gebaut und stelle hier die Zeichnung mal für Euch ein. Als Material habe ich Teflon verwendet, das lässt sich relativ schön zerspanen und hat einen grossen Temperaturbereich (bis 260°C). Bei der Bearbeitung ist dringend zu beachten, daß das Material eine Temperatur über 19°C hat, da genau da ein Volumensprung stattfindet und es sonst zu Übermass führt.
Private Verwendung uneingeschränkt erlaubt, gewerbliche Verwendung untersagt!
DBX: UMBAU, TUNING, BAUGRUPPE-11Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
27.04.2024, 22:00 in Mechanik
