Ergebnis 31 bis 37 von 37
05.11.2011, 18:40 #31
- 23.08.2010
- Alzey
AW: Vorderradschwinge R 50/2 Bauj. 64
"Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
05.11.2011, 19:34 #32
Geändert von crisu66 (05.11.2011 um 19:37 Uhr)
Grüße aus den Bergen
Klaus
meine Motorräder: geile Oldies
neu: meine HP http://www.wix.com/Schraubi/Crisu66
05.11.2011, 19:48 #33
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Klaus,
das ist es ja, was mich eben so stutzig gemacht hatte. Warum sollte bei dem Maß Hennings Schwinge verzogen sein?
Bei meiner Schwinge komme ich auch auf dieses Maß. Bei mir läuft ebenfalls alles geradeaus. Wenn eine Schwinge verzogen ist, dann eher an den beiden Holmen, als im unteren Bereich.
Pit
06.11.2011, 06:47 #34
Moin die Herren,
da bin ich ja beruhigt, das die 14mm doch innerhalb der Serienstreuung liegen.
Werde mal Tommys Tip zu Herzen nehmen, und an dem Neigungswinkel herumexperimentieren.
Kommt gerade zur rechten Zeit, da ich die Tage einen 145R15 Hinterreifen aufgezogen habe. Somit müßen diverse Anpassungsarbeiten ausgeführt werden.
Henning
06.11.2011, 09:27 #35
- 03.05.2011
- Berlin
Hallo, an meiner Schwinge messe ich eher 10mm wie Klaus. Hab nochmal Fotos von dem Verschlußdeckel angehängt. Beide Metallteile zwischen denen der Wedi hängt sind fest mit dem Deckel verbunden wie aus einem Guss desswegen ist beim Versuch den Wedi auszutreiben gleich mal etwas ausgebrochen. Egal, ich hab mir einen neuen bestellt,die Montagelöcher sind eh ausgeschlagen.
Pflotter
15.11.2011, 08:40 #36
- 03.05.2011
- Berlin
Hallo, nochmal eine Frage zu dem Verschlußdeckel. Hab inzwischen einen neuen bei Stemmler gekauft. Wie rum würdet ihr den Wedi einbauen, so daß die Wurmfeder nach außen schaut oder nach innen?
Pflotter
15.11.2011, 09:02 #37
nach innen, mit Fett hinterfüllen und gut
Klaus
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 14:47 in Mechanik
