Ergebnis 11 bis 20 von 20
06.11.2011, 13:41 #11
- 08.06.2011
AW: Hilfe ! R65 geht nicht mehr aus ???
Ok, und wie werde ich das jetzt lösen ?
das mit dem verbinden von 4 und 6 sowie widerstand einlöten habe ich hier aus dem forum.
Hast du eine Idee ?
06.11.2011, 13:44 #12
- 08.06.2011
ladekontrollleuchte habe ich nicht mehr,darum doch der widerstand.oder ?
06.11.2011, 13:56 #13
- 08.06.2011
ohh, das kann sein ich muss schauen evtl. habe ich einen mit 0,47 ohm eingelötet.
06.11.2011, 14:00 #14
Naja, Du kannst auf die LKL zwar verzichten, weil der 47Ohm Widerstand die Aufgabe für die Erregerspannung übernimmt, aber eine kleine LED parallel dazu würde zumindest die Kontrollfunktion übernehmen ob z.B. der Limarotor intakt ist oder nicht.
Hast Du den Widerstand zwischen 4 und 6 gelegt oder hast Du 4 und 6 miteinander verbunden?Grüße,
Detlev
06.11.2011, 14:01 #15
06.11.2011, 15:24 #16
- 08.06.2011
Du hattest recht es ist der falsche widerstand. darf der neue auch 47 ohm 7 watt haben ?
06.11.2011, 16:24 #17
Darf er, Mindestens 3 Watt sollte er haben.
Grüße,
Detlev
06.11.2011, 16:26 #18
- 08.06.2011
cool, danke für die schnelle hilfe.ich hoffe es funzt mit dem neuen widerstand.
09.11.2011, 13:10 #19
- 08.06.2011
So, widerstand 7 watt 47 ohm ist drin und es funktioniert.
wenn ich dieses forum nicht hätte..........danke
wie wird die 12 volt led der LKL an den widerstand angeschlossen ?
plus zum widerstand (egal wo) und minus an masse ??oder ?
09.11.2011, 15:26 #20
Nö, parallel zum 47 Ohm Widerstand, plus an grünblau, minus an blau.
Grüße,
Detlev
27.04.2024, 17:22 in Mechanik
