Ergebnis 1 bis 3 von 3
06.11.2011, 17:04 #1
- 12.10.2008
R 100 RT "Eigenbau" Frage nach Gabelsimmeringen
mit den Worten:"bei meiner Maschine sind die Gabelsimmeringen undicht, bitte wechsel mir die mal, das hast Du doch schon bei Deinen Maschinen des öfteren gemacht" hat mir ein Freund seine R 100 RT auf den Hof gestellt. Na gut - mit einem Kasten feinem deutschen Bier hat er mich rum gekriegt.
Jetzt habe ich die defekten Teile ausgebaut und will die Ersatzteile beim Händler bestellen. Beim Blick auf die Fahrgestellnummer stelle ich fest das das Ding gar keine BMW ist sondern lt Fahrzeugschein ein "Zusammenbau unter Verwendung von original BMW Teilen (Neuteile)." EZ 1989.
Als Fahrzeughersteller ist der Name des Zusammenbauers genannt und die Fahrgestellnummer ist eine vom TÜV vergebene Nummer.
Jetzt habe ich das Problem die passenden Teile beim Händler zu bestellen. Der Superbastler hat wohl über Jahre Teile gesammelt und es ist quer durch den Garten verbaut.
Ich habe in der DB geschaut und es ist wohl die Gabel eingebaut die von 8/1980 bis 10/1984 in der R 100 RT verbaut wurde (siehe DB Teilekunde Vorderradgabel Teil 6) Der Standrohrdurchmesser ist 36mm. Hat jemand von Euch die BMW Teilenummer für die Gabelsimmeringe parat ?
Viele Grüße aus NordOstHessen
Ferdi
06.11.2011, 17:26 #2
AW: R 100 RT "Eigenbau" Frage nach Gabelsimmeringen
3142 1230 001
06.11.2011, 17:34 #3
- 12.10.2008
Ich liebe knappe Antworten !
Vielen Dank dafür !
Ferdi
Lenkkopflager einstellen GS ab...
09.05.2024, 14:28 in Mechanik
